Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar 300 TES70351DE | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich habe ein Paar Probleme mit die o.g. Maschine, die nach einer Reinigung der Maschine und einer BG-Reinigung (mit Wasser) aufgetaucht sind:
- Milch ist auf ein Mal nur mit viel Wasser verdünnt raus gekommen und ohne Schaum. Nach ein Paar versuche wurde gar kein Milch mehr gesaugt. Jetzt kommt nur noch Dampf aus der Düse.
- Dann kam auch kein Kaffee mehr raus. Es mahlt, es brummt (die Pumpe läuft, anscheinend), aber es kommt nur ein wenig Dampf raus und das Wasser ist gespritzt unten in die Schale, am Ende des Vorgangs. Den Trester sieht nur ein wenig Nass (fast trocken) aus.
Man kann jetzt nur noch heisses Wasser mit die Maschine machen.
Brühgruppe habe ich jetzt noch komplett auseinander genommen und mit Wasser gereinigt. Auch das Sieb und den oberen Kolben (auf dem das Sieb befestigt ist) habe ich demontiert und mit Wasser gespült. Innen habe ich ein Kolben mit einem Feder gefunden ("Crema" Einsatz?). Alle Teile habe ich dann wieder zusammenmontiert - es hat sich aber nichts verändert.
Was könnte es sein? Das Ventil? Wie kann ich prüfen? Bitte hilft mich schnell...
Mit freundlichen Grüssen,
Corneliu
Corneliu
