Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Folgendes passiert mit der Maschine. Nach aufheizen, leuchtet entlüften. Schalte das Ventil für den Dampf und es kommt ne halbe Tasse Heisses Wasser. Dann stoppt sie von allein und ich schliesse das Ventil. Sie startet den Spülvorgang. Soweit alles normal. Doch nun der Fehler, es kommt vorn kein Wasser an. Man hört deutlich wie sich das ganze nach unten entlädt. Es ist zu sehen das Wasser bis zum DV fliesst. Bei ausgebauter BG sieht man auch das der Mitnehmer das DV aufzieht. Es kommt auch Wasser dort wo es soll aber nur kurz, dann schaltet das DV um und haut es u ten raus. Danach leuchtet wieder sofort entlüften. Pulverklappe öffnen hilft auch nicht. Kein Bezug zu bekommen.
Folgendes hab ich schon gemacht nach ganz viel Forenlesungen.
Neu gekauft hab ich DV, Pumpe, Microschalter am Antrieb. Brühgruppe komplett zerlegt. Alles io. Alle Schleuche abgehabt u durchgeblasen, einschliesslich der Ventile. Alles io. Durchflussmesser geöffnet , auch io. Was ich hier so lesen konnte, bei jeden war es irgendetwas was dann gefunden wurde. Ich haber meiner Meinung nach nichts übersehen u auch kein Neuteil falsch verbaut. Es muss was sein was noch keiner hatte. Es ist zum Mäusemelken.
Das komische ist noch das nachdem sie das Wasser in Abfall gemacht hat ich eine Tasse nach der anderen entlüften kann, sie startet dann kein Spülvorgang mehr. Erst so nach etwa ner Stunde wieder kann ich das Szenario wiederholen. Was Wärmeabhäniges am Ende auch noch ?
Ich Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
