Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X9 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen,
nachdem ich bei meiner X9 die neue Platine verbaut habe, stehe ich vor der nächsten Hürde.
Das Gerät kommt beim System Füllen nicht weiter.
Folgendes passiert:
- Gerät fährt ganz normal hoch (Logo, Gerät heizt auf, System füllen, Spühltaste Drücken)
- Pumpe Arbeitet und Wasser läuft in die Auffangschale und beim Heiswasserhahn raus
- es gibt ein Geräusch dabei, der eine "Fehlerhafte Schlauchverbindung" vermuten würde oder ein Ventil macht nicht auf
- Habe die Verbindungen/Reihenfolge überprüft anhand einer anderen X9, passt alles.
- Habe die Magnetventile alle aufgemacht, sind sauber, Magnetspulen auf Durchfluss gemessen gehen. Alle Werte liegen zwischen 161 und 165 Ohm
- beide Flowmeter sind sauber
- beide Heizungen sind frei und werden warm
Weis nicht so recht weiter...
Habt Ihr einen Tip für mich?
Scalaschrauber
Hallo Zusammen,
Folgendes passiert:
Scalaschrauber
Weil Schrauben einfach glücklich macht...
