Jura Impressa J7 - beginnt manchmal nach Kaffeebezug plötzlich mit Heißwasserabgabe
    • Jura Impressa J7 - beginnt manchmal nach Kaffeebezug plötzlich mit Heißwasserabgabe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J7 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo an Alle,
      wir haben mit unserer J7 folgendes Problem:
      Nach dem Einschalten funktioniert sie einwandfrei. In der Regel ziehen wir ausschließlich Kaffe. Heißdampf oder Heißwasser wird normalerweise gar nicht benötigt.
      In letzter Zeit ist es jedoch schon häufiger vorgekommen, daß man sich einen Kaffee zieht. Nachdem der Kaffebezug normal beendet ist, hört man nach 2-3 Sekunden in der Maschine ein Surren. Und dann fängt die Dampfdüse ohne Vorwarnung an, Heißwasser auszustoßen - von der Verbrennungsgefahr abgesehen ist das dann auch immer eine größere Sauerei... :thumbdown:
      Kennt jemand das Probleme oder - noch besser - weiß jemand, weshalb die J7 dieses Eigenleben entwickelt?
      An der Entlüftnugsfunktion kann es eigentlich nicht liegen, da immer genug Wasser im Behälter ist.
      Grüße aus Hessen,
      Franz
    • Das klingt äußerst merkwürdig 8| Die J7 hat ja ein Touchdisplay, ist das richtig sauber? Klingt jetzt komisch, aber möglicherweise löst der aufsteigende Dampf des heißen Kaffees den Wasserbezug aus (hatte mal ne F70 mit einem ähnlichen Phänomen...). Natürlich kann auch die Steuerung defekt sein, das wäre dann sehr unerfreulich...
      _____________________
      Gruß, Manuel
