Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: Unbekannt
bin neu hier und habe gleich mal ein Problem
Kein Milchbezug mehr
Info vorab:
Kaffeeautomat hat vor 6 Monaten ( ca. 4.500 Milchkaffe ) von mir einen neuen Dichtungssatz bekommen.
Maschine wird regelmäßig entkalkt, inkl. Brühkopf / gruppe, und sauber gemacht.
Connector, das kleine Loch unten wird immer sauber gemacht und ist frei,
alle 3 O-Ringe( schwarz und rot, oben der grüne ) des Connectors sind neu mit sehr wenig Silikonfett eingesetzt. Problem:
Kaffebezug OK
Spülen OK ( Pumpe taktet wie immer )
Wasserbezug OK ( heiß und taktet wie immer, kein spucken oder röcheln )
wenn der Wasserbezug fertig ist, röchelt die Maschinen nach ca.6 sec ( ca. 10 sec. lang ) ist das normal ?
Milchbezug funktioniert nicht mehr
es spuckt und röchelt nur noch, die Milch wird im Ansaugrohr des Milchbehälters nicht mehr hoch gesaugt
( Die Milchschaumverstellung mittels Kursor brachte einige Zeit vorher auch schon keinen merklichen Unterschied mehr )Der Milchbehälter ging vorher auch nur schwer auf den Connector, evtl. ist etwas gebrochen oder angerissen durch zu festes draufdrücken ?
(wurde wieder mit etwas Silikonfett bearbeitet damit es wieder flutscht )Bei einem erneuten Versuch mit Wasser im Milchbehälter geht es etwas besser,
Wasser wird durch das Ansaugrohr angesaugt, es röchelt und dampft allerdings auch nach spät.10sec. wieder, also kein so großer Unterschied.
Wird im System irgendwo falsche Luft gezogen und damit kein Unterdruck erzeugt?
Wie entsteht überhaupt der Unterdruck damit die Milch angesaugt wird?Welche Funktion hat der obere Stift des Connectores, der stößt doch nur in ein Sackloch ? Habe noch folgenden Test gemacht:
Ich habe vorne, hinter der Abdeckung den Microschalter runter gedrückt und auf Milchschäumen gestellt ( ohne den Milchbehälter einzusetzen um genauer zu sehen was passiert ) : es dampft, wenn auch nicht gleichmäßig, manchmal spritzt es auch mehr, nach 15sec. läßt die Dampfbildung nach.Was kann defekt sein ?
Kupplung ? nicht zu sehender Haarriss ?
Oder doch der Deckel des Milchbehälters ?
Raccord / Anschlußstutzen undicht ?
oder
Unterdruckventil auf der Wasserpumpe ?
Solenoid / Magnet-ventil(e) ?
Ich habe mich hier schon intensiv eingelesen, komme aber nicht mehr weiter,
danke
markus
Info vorab:
Kaffebezug OK
oder
danke
markus
