Saeco SUP015ST Stratos - wirft Pulver trocken aus
    • Saeco SUP015ST Stratos - wirft Pulver trocken aus
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP015ST Stratos | ca. Baujahr: Unbekannt
      Puh so langsam glaube ich sie streckt die Flügel.
      Nach dem Durchlauferhitzer hat sie jetzt das Problem.
      Sie mahlt den Kaffee und will ihn dann in die Brühgruppe drücken hört sich aber so an als wenn der Motor nicht genug kraft hat und sie bricht den Vorgang ab und schmeißt den gemahlenen Kaffee in den Satzbehälter.
      Mal klappt es mal nicht.
      Hilfe
      MFG
      Thorsten
    • Hallo Thorsten,
      normalerweise verhält sich das Gerät so, wenn die Pulvermenge
      (Schieberegler an der Türe) zu weit nach hinten geschoben ist.
      Mal ein bis 2 Raster zu Dir zu ziehen und testen.
      Wenn das nichts hilft, müßtest Du mal die Türe zum Betrieb offen
      haben (Türschalter!) und beobachten ob während dem Mahlen
      schon eine größere Menge Kaffeemehl rausbröselt.
      Dann könnte es sein, daß durch den Wasserdampf des undichten Boilers
      an der Dosierkammer Kaffeereste festhängen und ein ordungsgemäßes
      Schließen verhindern.
      Ebenso könnte auch der Microschalter der Dosierkammer durch den
      Wasserdampf geschädigt worden sein und nicht zuverlässig schalten.
