Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 720 | ca. Baujahr: Unbekannt
nachdem ich meine Maschine mit eurer Hilfe wieder reparieren konnte , möchte ich nun auch das andere Ärgernis - den Milchaufschäumer - angehen.
Bild:
So sieht das gute Stück aus (damit wir vom gleichen Reden):
Problembeschreibung:
Wenn man oben auf den Dampfknopf drückt, so dauert es einen Moment bis die Maschine aufgeheizt hat. Dann kann ich über den Dampfdrehknopf den Dampf aufdrehen, was dazu führen sollte, dass über den Schlauch Milch angezogen wird und diese geschäumt wird. Bis zum anziehen der Milch klappt das auch, jedoch kommt - egal in welcher Position der Wahlhebel auf dem Milchaufschäumer steht - immer nur warme Milch, jedoch keine geschäumte Milch aus dem Aufschäumer.
Was ich habe bis jetzt getauscht:
Ich dachte zunächst, dass das Problem evtl. der Schlauch mit dem Anschlussstück an den Aufschäumer ist, da das Anschlusstück nicht mehr richtig sitzen wollte (Dichtung im Eimer) und der Schlauch nicht mehr der jüngste war. Das wars aber nicht...
Was könnte es nun sein? Was kann ich prüfen um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Uli
Bild:
Viele Grüße,
Uli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SirUli () aus folgendem Grund: Thema gelöst!
