Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
vor einigen Tagen habe ich eine Melitta Caffeo Bistro E960-101 "geerbt". Beim Vorbesitzer war immer etwas Wasser unter die Maschine getropft und er hatte das Gerät ersetzt.
Das Gerät habe ich dann erst mal zerlegt, gründlich gereinigt und alle Dichtungen am Wasserlauf bis zur Brüheinheit ersetzt. Ausserdem wurde das Flowmeter geöffnet und gereinigt, sowie die komplette Brüheinheit zerlegt gereinigt und alle Dichtungen ausgetauscht.
In der Bedienungsanleitung steht, dass man bei Inbetriebnahme die Luft aus dem Leitungssystem entfernen muss. Das ist dann auch passiert, indem ich das Ventil am Milchaufschäumer geöffnet habe, bis Wasser austrat.
Leider geht aber die Wasserleuchte nicht aus, obwohl Wasser eingefüllt ist und wie schon beschrieben auch durch den Milchaufschäumer austritt. Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Durch welchen Sensor stellt die Maschine fest, dass Wassermangel herrscht? Ist es das Flowmeter?
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Da die Kaffeetasten ja bei dieser Anzeige gar nicht funktionieren, habe ich ein bisschen rumgespielt und durch öffnen des Pulverschachts und anschliessendes Ausschalten konnte ich provozieren, dass die Maschine trotzdem eine Spülung ausführt, ist wahrscheinlich eine Fehlfunktion ab Werk
Aber auch bei dieser Funktion kommt kein Wasser aus den Auslassdüsen, sondern der Antrieb bewegt sich und es baut sich ein Wasserdruck auf der sich im Inneren dann entlädt. Vielleicht ist zusätzlich der Auslass verstopft oder ich habe es geschafft die gute Maschine kaputt zu reparieren
Die Informationen zur Melitta Caffeo Bistro sind im Netz sehr dünn, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe gelesen, dass sie zu gewissen Bosch oder Siemens-Typen baugleich sein soll, weiss jemand welche das sind?
Vielleicht gibt's ja zu diesen Geräten Forumsbeiträge mit besseren Informationen und auch eine Explosionszeichnung, die ich schon seit Tagen verzweifelt suche.
Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüsse
Harry
Viele Grüsse
Harry
