Jura Impressa E50 - Problem mit Claris Patrone / Immer wieder Meldung Entlüften
    • Jura Impressa E50 - Problem mit Claris Patrone / Immer wieder Meldung Entlüften
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Habe heute versucht die Claris-Filterpatrone in unsere Impressa E50 einzusetzen.
      Anscheinend ist es nicht möglich, dass Wasser über die Patrone in den Ablauf kommt. Die Impressa zeigt einen Fehler an (oberen 4 Lampen). Bei einem Test durch Eindrücken des Ventiles am Wassertank, tröpfelt das Wasser nur aus.
      Ohne Patrone läuft es wesentlich stärker.
      Kann mir jemand einen Rat geben, was ich tun kann.
      Vielen Dank.
    • Hi,
      ich denke schon, da am Boden ein Halterung angebracht ist in die die Patrone passt. Am oberen Rand ist ein Klappe, die dann auf die Patrone drückt.
      Also scheint das ok zu sein.
      Muss man da vielleicht zusätzlich noch eine Adapter haben oder sowas?
      Danke für die Antwort.
      der Tank scheint richtig zu sein. Hat das bei Dir schon mal
      funktioniert, oder ist das Dein erster Versuch mit Claris?
      Ist es eine Originalpatrone oder eine wiederbefüllte?
      Ich habe es bei meinem Brita-Filter, daß manche Kartuschen nicht
      gut funktionieren. Da hilft dann meistens ein kräftiges Schütteln.
    • Das war wohl auch die Lösung.
      Es ist ein wiederbefüllbare Patrone.
      Nach einigen Versuchen hat es jetzt doch geklappt.
      Bedanke mich für die Hilfe und hoffe, dass es auch nach dem nächsten befüllen wieder funktioniert.
      Danke :D
