Jura Impressa F50 - Auffälliges Geräusch und Dampf am Ende von Kaffebezug
    • Jura Impressa F50 - Auffälliges Geräusch und Dampf am Ende von Kaffebezug
      Liebe Experten,
      nachdem meine F50 zuletzt recht wenig Probleme machte, hatte ich neulich "Hänger" in der Brühgruppe. Manchmal wurde auch Störung 8 angezeigt, aber nicht immer. Manchmal "fing" sich die Maschine wieder, dann wieder ging nichts mehr (Ursache vielleicht dadurch gesetzt, dass einmal vor dem Ausschalten versehentlich der Stecker gezogen wurde...
      Am WE wollte ich mich der Sache annehmen und habe die Maschine erstmal nur geöffnet, um zu sehen, wo es denn hakt. Es trat der Vorführeffekt ein, d.h. alles ging tatellos. Nach einigen zusätzlichen Versuchen um sicher zu gehen, trat aber Folgendes auf:
      Am Ende des Brühvorgangs, also wenn der Kaffe vorne herausgelaufen ist, machte es jetzt immer ein lautes "Pätsch" und es tritt im Innern der Maschine Dampf aus (ich gehe davon aus, dass der Dampfaustritt nicht normal ist - oder sieht man das bei geschlossener Maschine nur nicht!?). Definitiv neu ist dieses "Pätsch-Geräusch". Es klingt so, als ob sich ein hoher Dampfdruck schlagartig entlädt.
      Sonst scheint alles normal zu sein. Mir ist nur aufgefallen, dass ich in der Stellung, in der die Brühkammer geöffnet ist (so dass das Pulver reinrutschen kann) ich dort reingreifen und den Zylinder leicht nach vorne und hinten bewegen kann (nicht viel, ca. 0,5-1 cm vielleicht, aber muss der nicht fest sitzen?)
      Wer weiß Rat?
      Beste Grüße Teetrinker
      der Effekt tritt häufig auf, wenn das Brühsieb der Brüheinheit mit Kaffeemehlresten
      zugesetzt ist (Abwischen) und/oder der Mahlgrad zu fein eingestellt ist (grober
      Einstellen) - wurde da auch zuletzt was verändert?
    • Hallo BlackSheep,
      erstmal herzlichen Dank für die extrem schnelle Antwort!!
      Nein, am Mahlwerk wurde eigentlich nichts geändert, ist auch die übliche Bohne. Das Brühsieb war tatsächlich etwas verklebt, das hab ich jetzt sauber gewischt (mach ich eigentlich auch jeden Tag mit dem Finger beim morgendlichen Reinigen...Zusätzlich hab ich noch sehr vorsichtig den Zylinder innen mit der der Paste aus dem Set geschmiert. Jetzt ist es deutlich besser, zischt am Ende aber immer noch ein bisschen - mal beobachten, was in den nächsten Tagen passiert.
      Eines ist vielleicht noch wichtig/interessant: Unsere Gute hat zeitweilig eine Aversion gegen den Tresterbehälter und tritt danach wie ein sturer Gaul - nimmt man ihn raus geht's wieder.
      Vielen Dank nochmal!
      Teetrinker
      entweder ist die Tresterschaufel nach vorne gebogen oder am Tresterbehälter sind die Seiten verzogen.
