Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Es kommt nicht mehr die Meldung Schalen leeren
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Es kommt nicht mehr die Meldung Schalen leeren
      Wieso kommt bei mir keine meldung Schalen leeren mehr? Der abtropfbehälter kann randvoll sein aber keine Meldung. An was kann denn das liegen
      Danke
      die Meldung kommt nicht, wenn der Behälter voll ist, sondern nach einer
      gewissen Anzahl von Bezügen. Wenn man zwischendrin mal an der
      Schale zieht, setzt die Maschine den Zähler zurück, auch wenn man
      dabei nicht den Behälter ausleert.
      Also sicherstellen, dass der Behälter immer geleert wird wenn man an
      der Schale gezogen hat (z.B. um nachzusehen wie voll sie ist).
      Jedes Ziehen setzt den Zähler wieder auf 0.
      BS.
    • Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Schale mit Wasser voll ist.
      Dann kommt die Meldung unabhängig von Tassenzähler. Wie
      empfindlich der Tassenzähler ist (wie lange die Schale gezogen
      sein muss bis das Gerät die fehlende Schale erkennt) bzw. wie
      es sich bei ausgeschaltetem - aber im Stand-By befindlichen
      Gerät verhält, kann ich leider nicht sagen.
    • Ich hab gedacht die haben beides Zähler und vom Wasser stand ja die Kontakte wenn da das Wasser die Kontakte überbrücken kommt ja auch die Meldung schalen leeren. Aber das kommt bei mir nicht.
      Das mit dem Zähler ist das nicht vom trester bevor der über voll wird das da dann auch die Meldung kommt
      wen bei Dir weder der Zähler, noch die Wassererkennung funktioniert, obwohl
      die Kontakfedern und Kontaktbleche in Ordnung sind und nicht die Schale wie
      auch immer gezogen wird, ist leider Deine Steuerelektronik defekt. Dann entweder
      damit leben, oder für ca. 170 Euro reparieren (lassen).
