Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECA 13500.N Magnifica Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo !
Erst mal Gratulation zu diesem Forum ! Hier werden Sie geholfen !
Habe meine 6 Jahre alte ECA 13500 N dank dieses Forum s und komtra.de fast generalüberholt. d.h. :
Entkalkung obere Brühgruppe, Brüheinheit unten neu; Solenoidventile vorne und hinten neu, Wasserfilter neu usw); nun aber mein Problem:
Ich bekomme kein Wasser mehr ans "Tageslicht" !?? Das war auch das Problem, warum ich mit der Generalsanierung begonnen habe; (es sagt einem ja niemand, dass bei der "normalen" Entkalkung , die man regelmäßig nach Maschinenvorgabe macht, der obere Brühkolben und der Durchlauferhitzer nicht entkalkt werden !!! Eines Tages kommt halt dann kein Kaffee bzw. Wasser dort raus wo es sollte.
Hängt mein Problem mit dem Thema Entlüften zusammen ? Beim Bezug von Heißwasser zischt es, dampft es, die Pumpe arbeitet und das wars schon.
Beim Bezug von Kaffee, Spülungsvorgang, Reinigungsvorgang kommt nix.......
Ist die Pumpe defekt ?, obwohl sie läuft (mit normalem Geräusch) ; habe die Leitung von der Pumpe zum Durchlauferhitzer schon gelöst, kam aber kein Wasser bei Betrieb der Pumpe; oder ist das Flowmeter (wozu ist das eigentlich) defekt ?? Fragen über Fragen..
Konnte über die SUFU keine nützliche Antwort finden, hoffe es klappt mit dem neuen Thema !
Vielen Dank im voraus für die Tipps und Infos !
Hallo !
