Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe hier eine "crazy"
Krups Orchestro Dialog mit folgenden Fehler /n:
Nach dem Einschalten fährt die Brühgruppe drei (3 !) Mal hoch und runter. Dann, beim vierten Mal - bleibt sie kurz in der Mitte stehen - der Drainagemagnet klackt 1x kurz - sie fährt noch ein Stück höher, bleibt kurz stehen und fährt dann so hoch als ob Sie gleich oben herausspringen möchte... was natürlich (zum Glück) durch den mechanischen Anschlag und den Motor verhindert wird
Die Brühgruppe bleibt dann in der absolut obersten Stellung stehen!? Parallel dazu meldet das Display "Gerät heizt auf". Tut es aber nicht - der Thermoblock bleibt eiskalt???
Ich habe den Widerstand des Thermoblocks gemessen - es sind ca. 41 Ohm. Der Tempfühler zeigt auch "normale" Werte, den Encoder habe ich bereits getauscht und das Flowmeter gereinigt... nichts - keine Änderung - die Maschine macht noch immer die o.g. "verrückten" Abläufe und Meldungen?
Hat jemand hierzu evtl eine Idee? Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis sehr dankbar!
Vielen Dank und einen guten Start in eine (kurze) angenehme Woche!
cappet
cappet
