Jura Impressa Z5 - kein wasserdampf/cappucino
    • Jura Impressa Z5 - kein wasserdampf/cappucino
      hallo zusammen,
      vielleicht weiß jemand rat.
      seit einigen tagen kommt kein dampf mehr aus der cappudüse. die maschine rödelt, nix passiert. wasser landet der tropfschale. neues keramikventil heute verbaut nix ist. die maschine pumpt aber kein wasser/dampf aus der cappudüse.
      weiß jemand rat?
      es könnte sein, dass die Dampfheizung mit Kalk verstopft ist,
      oder dass eines der zwei Auslaufventile defekt ist.
    • hallo ihr beiden,
      habe den schlauch vom keramicventil zur cappudüse abgezogen und durchgepustet. alles frei. heißes wasser ist auch am schlauch zum keramikventil anscheinend da (schlauch ist warm) . habe einen externen schlauch aufs keramikventil montiert. milchknopf gedrückt, wasserpumpe läuft, aber kein durchlauf zur cappudüse.
      und nun?
      gruß skipper
      schön, dass es vom Karemikventil zur Düse frei ist.
      Was ist mit den Punkten aus meinem letzten Beitrag?
      1. Ist die Dampfheizung frei?
      2. Sind die zwei Auslaufventile in Ordnung?
      Die Sache mit dem warmen Schlauch ist nicht hilfreich. Der Schlauch könnte nur vom Wasser/Dampf warmwerden,
      wenn es fließen würde - ansonsten käme es aus der Heizung gar nicht raus. Entweder ist Deine Fehlerbeschreibung
      nicht vollständig (z.B. das Wasser fließt an einen falschen Ort - statt es fließt gar nicht) , oder das hat nichts weiter
      zu bedeuten.
    • hallo bs
      habe die dampfheizung ausgebaut, mit pressluft durchgepustet, es kommt durch den zulauf pressluft rein und über den ablauf zum keramicventil wieder raus, ich habe aber keine ahnung WIEVIEL durchgang das teil haben muss.
      ich baue es wieder ein und gucke mal was passiert.
      sollte die dampfheizung ZU sein, kann ich die leitungen wieder sauber bekommen, oder muss dann eine neue dheizung her?
      danke erstmal für deine bemühungen einem anfänger hilfe zu leisten
      gruß skipper
      wenn die Luft durchgeht ist sie zumindest nicht komplett dicht. Dann sollte
      auch "etwas gehen". Der Fehler scheint also wo anders zu liegen.
      Ich verstehe Dich richtig, dass beim Dampfbezug nirgends Wasser oder
      Dampf austritt (nicht nur nicht an der Düse)?
    • hallo bs,ich könnte dich ....... :P zu nem cauupucino einladen.
      es ist der dampferhitzer gewesen. irgendwas ist dadrin nicht ok. nach dem durchpusten mit pressluft und wie schon erwähnt kommt luft auch durch den wasserzulauf und ablauf. nur vom gefühl könnte es mehr sein. wie dem auch sein. alles wieder angestöpselt, son sch..... ist mir erst noch son kleiner kabelschuh abgerissen. maschine gestartet. cappu gedrückt alles läuft. basta und perfekt.
      dennoch bekomme ich den dampferhitzer irgendwie sauber? oder muss ein neuer her?
      wie oben erwöhnt, solltest du mal im raum mönchengladbach sein. biste herzlich auf den cappu oder ähnlichem eingeladen. :thumbsup:
      gruß skipper.
      PS: gut das es solche foren gibt. so eine maschine in die reparatur geben, geht überhaupt nicht, da die dafür richtig kohle haben wollen.
      noch was zum schluß, ich war das gefummel mit den ovalschrauben leid. habe zwischenzeitlich alle schrauben gegen kreuzschlitz ausgetauscht.
      Sofortiges Entkalken mit Amidosulfonsäurenentkalker oder Maleinsäureentkalker (Durgol/Juraentkalker etc.)!!! Nichts anderes machen!!!
    • hallo bs
      tja doof gelaufen kann ich nur sagen. 2mal dampf über die cappudüse gezogen, gucke in den tresterbehälter, son :wacko: mist wieder alles voll flüssigkeit. dampferhitzer endgültig zu. wieder ausgebaut, mit pressluft vesucht durchzupusten, nix mehr zu machen! jetzt kann mir nen neuen dampferhitzer zulegen.
      gruß skipper
      mit etwas Glück ist die Verstopfung in der Nähe des Ein- oder Ausgangs der Heizung.
      Ich würde nochmal mit einem Draht ein wenig rumstochern bevor ich was neues kaufe...
    • hallo bs,
      damperhitzer ist wieder funktionsklar, nun bekomme ich tollen cappuschaum, aber nix kaffee, dh. die maschine werkelt herum ich "höre" es auch irgendwo laufen und pumpen. dann bricht der "kaffeeauslauf" ab. und die meldung system spülen. im tresterbehälter ist das pulver knochentrocken.
      wat jetzt?
      skipper
    • hallo bs,
      bevor du auf mein problem antwortest.
      drainageventil war vollkommen dicht. durch meine diversen entkalkungsvorgänge war das drainageventil mit weissen ablagerungen vollkommen zu.okokok. ventil ausgebaut ordentlich durchgepustet. fertig. alles läuft wieder
      gruss
      an das forum
      skipper ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
