Jura Impressa F50 - Brüheinheit und kein Kaffee
    • Jura Impressa F50 - Brüheinheit und kein Kaffee
      lange dachte ich, ich bekomm das selber hin, aber nun brauche ich eure Hilfe.
      Unsere Jura F50 brachte Störung 8. Da hatte ich hier im Forum gefunden, dass dieser Fehler an der Brüheinheit liegt.
      Also, einen neuen Dichtungssatz und ein neues Drainageventil bestellt. Alles überholt und wieder zusammengebaut.
      Störung 8 war weg. Dann einen Kaffee durchlaufen lassen. Danach kam aber die Meldung Hahn auf.
      Das hatte ich gemacht, leider kam dann gar kein Kaffee mehr. Also Brüheinheit nochmal raus, alles kontrolliert und wieder rein.
      War alles O.K. Dann hatte ich gesehen, dass aus dem Auslaufventil in Richtung Brüheinheit nur Wasser mit viel Luft kommt.
      Also habe ich auch noch dieses Ventil bestellt, aber genau das selbe wieder. Manchmal kommt etwas Kaffee, manchmal nicht und
      am Ende kommt immer Hahn auf. ICh habe alle Leitungen auf Verstopfung geprüft, alles O.K.
      So, und nun bin ich am Ende mit meiner Weißheit. Bitte Leute, gebt mir einen Tipp.
      Vielen Dank !!!!!!!
      Micha
      mikemania schrieb:
      Danach kam aber die Meldung Hahn auf. Das hatte ich gemacht, leider kam dann gar kein Kaffee mehr.
      dabei kommt nie Kaffee - sondern es sollte Heißwasser durch das Dampfrohr kommen bis
      die Maschine von alleine stoppt. Bitte beschreibe GENAU was die Maschine alles macht
      und was nicht (kommt Heißwasser? - normal starkt? - Clarispatrone im Einsatz? etc...).
    • Hallo BS,
      danke für die Antwort. Ich habe den Fehler dann gestern Abend zu später Stunde dann doch noch gefunden. Es lag an der Patrone im Wassertank, obwohl wir diese regelmäßig nach Vorschrift tauschen. Ohne Patrone funktionierte die Maschine wieder tadellos. Mit Patrone kam nur ganz wenig Wasser aus dem Tank, wenn ich von unten den Finger gegen gehalten habe. Ich werde jetzt eine neue besorgen. Ansonsten war die Maschine nach 7 JAhren noch sehr sauber, bis auf die SChläuche, die vom Wassertank in den Flowmeter und weiter zur Pumpe gehen. Die waren sowas von siffig.
      Micha
