Jura Impressa F50 - Brühgruppe bleibt kurz hängen
    • Jura Impressa F50 - Brühgruppe bleibt kurz hängen
      ich bin heute zum ersten Mal in dieser Runde und möchte unser Problem mit der Jura F50 vorstelln.
      Beim Kaffeebezug kommt in unregelmäßigen Abstänen (so ca. alle 3-7Bezüge) nur ganz, ganz schwacher Kaffee.Die Anzeige "Bohnen fehlen..." erscheint, obwohl Bohnen im Behälter sind. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Brühgruppe beim vorigen Bezug ein kurzes Geschäusch abgegeben hat. Wie ein kurzes "Hängenbleiben".
      Meine Männer haben das Gehäuse entfernt, das Mahlwerk gereinigt, die ganze Maschine von jeder Menge gemahlenen Kaffee gereinigt, und zusammengebaut bis auf das Gehäuse. Danach wurde Kaffee bezogen.die hat mehrmals gut funktioniert.
      Dann haben wir beobachtet, dass die Brühgruppe beim Runterfahren nach dem Auswurf des Tresters ganz kurz hängen bleibt und anschließend weiter nach unten fährt. Es sieht so aus als ob die bewegliche Brühgruppe an der Oberkante des feststehenden Rahmen des Brühgruppenteils hängen bleibt.
      Dadurch bleibt der Deckel für den "Behälter" in dem sich das Mahlgut sammelt, geschlossen.
      Beim erneuten Kaffebezug wird gemahlen, das Mahlgut fällt auf den geschlossenen Deckel und wird nach hinten abgetreift in die Maschine.
      Es kommt bräunliches Wasser und die Meldung Bohnen füllen.
      Beim nächsten Kaffeebezug kommt dann wieder Kaffee. usw...
      Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Ach so, vor ca 1/2 Jahr wurden alle Dichtungen getauscht.
      Grüße und Danke
      leckerlecker
      hier scheinen die Rastnasen in den Kurvenlaufbahnen entweder gefettet
      worden zu sein, oder sie sind erlahmt.
      Im ersten Fall BE zerlegen und JEGLICHES Fett o.ä. aus dem Bereich
      der Kurvenlaufbahnen entfernen.
      Wenn das nicht der Fall ist, muss man sie VORSICHTIG mit einem
      Heißluftfön erwärmen und ebenfalls VORSICHTIG etwas nach außen
      biegen, so dass sie einen stärkeren Federdruck ausüben.
    • Hallo BS,
      herzlichen Dank für die rasche Antwort.
      Deine alternative Lösung wars. Meine Männer haben die Rastnasen etwas nach außen gebogen. Sie waren "abgeschabt". Juhuuuu.... es hat geklappt und leckerer Kaffee kommt aus der Maschine. Der Sonn(en)tag ist gerettet.
      Nochmals vielen Dank und schönen Sonntag.
      leckerlecker
