guten morgen ,ich bin ein stiller mitleser dieses forums seitdem ich unsere s95 für ein taschengeld gebraucht defekt erworben hatte.
zuerst ging wirklich garnichts,die reinigungs und entkalkungsintervalle waren alle überfällig und ich brauchte erstmal 1 woche um die maschine auseinanderzubauen,alles zu reinigen,zu entkalken und die fehlerquellen ausfindig zu machen.seit gestern habe ich sie sweit wieder zusammen, dass ich kaffee beziehen kann.
zu allererst war das weisse runde teil nach dem membranregler verstopft,dadurch bekam sie kein wasser und weder entkalkung noch reinigung liefen an-ist ja logisch.nach einer nacht im entkalker bad kam wieder durchfluss.
dann leckte jedoch das auslaufventil dort wo die schlauchverbindungen reinkommen.habe gestern bereits ein neues bestellt inkl 5 neuen o ringen.
notdürftig habe ich es gestern erstmal mit silikon ganz behutsam an den dichtringen und dichtflächen eingeschmiert,verbunden und troknen lassen.nun ist es erstmal dicht.
wassrverlust habe ich also nichtmehr.
sobald ich jedoch auf dampfbezug drücke ,kommt für 1-2 sek dampf und sobald die pumpe anfängt mit dem interwallpumpem(klack,klack,klack...) tropft es nurnoch aus dem dampfgeber vorne.wenn ich dann nochmal drücke und die pumpe wieder stark pumpt kommt wieder dampf für 1-2 sek.
ich vermutete das magnetventil,baute es aus und reinigte es.war weder dreckig noch verkalkt.auch war danach keine besserung in sicht.also baute ich den zulauf zum magnetventil ab und schaute was passiert wenn ich auf dampfbezug drücke-wieder gibts nur 1-2 sek dampf.danach kommt nix mehr aus dem schlauch
das gepumpte wasser landet unten in der tropfschale.
wenn ich ca 60 sek dampf beziehe(ohne das etwas kommt ) sind in der tropfschale ca 50ml wasser drinne.
ich hoffe jemand hat eine idee.
mfg
mfg
