Jura ENA Micro 9 - Bohnen füllen
    • Jura ENA Micro 9 - Bohnen füllen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe eine Ena Micro 9 von Jura. Weiß jemand, wie die Funktion mit der Anzeige "Bohnen füllen" funktioniert? Ist da irgendwo ein Sensor? Mein Bohnenbehälter ist ziemlich leer, es sind nur noch ganz wenige, fast gar keine Bohnen mehr im Behälter, aber er zeigt trotzdem nicht an, dass die Bohnen gefüllt werden sollen. Ich möchte das jetzt auch nicht endlos ausprobieren, da ich mir nicht sicher bin, wie gut es das Malwerk findet, wenn keine Bohnen drin sind. Hören tut man schon, dass nur noch wenige Bohnen drin sind, aber eigentlich ist doch genau dazu die Anzeige da, oder? Dass die Maschine das merkt, bevor alle Bohnen alle sind.
      Vielen Dank für eure Hilfe!
    • Das Gerät hat keine " aktive " Bohnenüberwachung in der Art eines Fühlers oder so.
      Erkannt wird ein Bohnenmangel dadurch, dass nicht genug gemahlenes Kaffeepulver in die Brühkammer kommt und die Brüheinheit deshalb weiter zusammen fährt als sie eigentlich soll.
      Das erkennt das Gerät und zeigt dann die Meldung: Bohnen füllen.
      Solange sich genug Pulver in der Brüheinheit befindet kommt die Meldung nicht.
      Kannst Du ruhig mal ausprobieren....................schadet dem Mahlwerk nicht.....................ruhig mal leer laufen lassen..........
      Mit freundlichem Gruß
      Volker
