Krups Orchestro F890 - zuwenig Wasserdruck, Trester kommt fast Trocken in den Behälter
    • Krups Orchestro F890 - zuwenig Wasserdruck, Trester kommt fast Trocken in den Behälter
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F890 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Ein freundliches Hallo an alle Kundigen, bitte um ein paar Informationen:
      Folgendes Problem habe ich:
      Eine Krups Orchestro hat mein Nachbar vor zwei Monaten bei seinem Haushaltselektriker überholen lassen.
      Der KVA erhielt dort eine überholte Heizpatrone, Drainage- sowie Brühkolbendichtungen erneuert und wurde gereinigt.
      Der KVA ist sauber und auch dicht. Das Wasser und der Dampf sind sehr gut heiss.
      Nur die Wassermenge in der Brühgruppe und dem Heisswasserauslass sind absolut zu gering.
      Der Kaffeesatz fällt fast trocken in den Behälter. (Foto)
      Nach den Informationen hier konnte es ja eigentlich nur noch am Flowmeter oder an der alten 50 W Pumpe liegen.
      Habe aus einer funktionerenden Siemens eine starke 65 W Pumpe plus anderem, geprüften Flowmeter eingesetzt -siehe Fotos
      Der Verbesserungseffekt gleich null.
      Nun steh ich hier und benötige Hilfe.
      Eine herzliches Dankeschön vorab.
      Freundliche Grüße
        31,74 kB, 640×480, 554 mal angesehen
        51,8 kB, 640×480, 435 mal angesehen
        71,04 kB, 640×480, 450 mal angesehen
        33,31 kB, 640×480, 568 mal angesehen
      Was ist gering? Wenig Milliliter, oder sehr langsam?
      Beschreibe das mal bitte genauer. Das scheint ja der einzige Hinweis auf einen Fehler zu sein.
      Das ist in etwas so beschrieben, wie: Mein Auto fährt zu langsam. Das könnte von einem Plattfuß
      bis zum falschen Kraftstoff auch so gut wie alles sein.
      Leider sind auch die Fotos sehr unscharf, so dass man auf ihnen auch nichts erkennen kann.
    • Hallo B S,
      der KV bringt an Wassermenge schon annähernd das normale Tassenmaß, dass Heisswasser
      kommt als schwacher, dünner heisser Strahl gelaufen.
      Das Ganze kommt alles sehr langsam - hat einfach nicht genügend Druck.
      Der Satz fällt nur leicht feucht, brüchig geformt in den Behälter.
      Freundliche Grüße
      Klaus
      die Orchestro hat eine sehr enge Metalldampfdüse. Der Wasserfluß aus
      dieser ist immer etwas verhalten.
      Trockener Trester deutet auf eine hellere ölfreie Kaffeeröstung und ein gutes
      Auspressverhalten der Brüheinheit hin, aber nicht auf schwachen Wasser-
      durchlauf.
      Wenns wirklich schwächelnd fließt und die Pumep (und alles davor) nicht
      die Ursache sind, belibt das Dampfventil auf der Heizung, das Auslaufventil
      und die Dampfdüse - vorausgesetzt bei der Heizung ist alles in Ordnung.
    • Hallo BS,
      Danke für deine Informationen zu dem Problem.
      An der bereits verbauten revidierten Heizpatrone sehen die Anbauteile Dampfventil und die Dichtringe noch neu aus.
      Das Auslaufventil sieht jedoch älter aus.
      Schmutz bzw. Kalkreste konnte ich innen keinen feststellen,.die rote Dichtung unter der Feder sieht etwas "gequetscht" aus.
      Kann dadurch Druck verloren gehen ?
      Ich wollte nun das Auslaufventil überholen, eine neue 70 Watt Pumpe einbauen und hoffe das der Druck
      dann normal ist.
      Da ich diese Teile plus den neuen Dichtringen noch im Shop bestellen muss, jetzt noch meine Frage ob ich sonst
      noch etwas an Teilen bedenken sollte um Versandkosten zu sparen.
      Freundliche Grüße
      Klaus
      ich denke Du musst erstmal die Teile verbauen um feststellen zu können,
      ob sonst noch was fehlt. Das Auslaufventil als Generalursache kann man
      sicher ausschließen, da dieses beim Heißwasserbezug nicht zum Einsatz
      kommt - und Du auch diesen als zu schwach ansiehst. Möglichkeiten für
      Fehler gibt es einige. Es könnte sogar ein Problem am Ventil das im Tank
      ist vorhanden sein.
