Nochmal zu AEG CF100,Wassermengeneinstellung
    • Nochmal zu AEG CF100,Wassermengeneinstellung
      Hallo Zusammen.
      Das Problem des lauten Brummens hat sich erledigt.Brüheinheit war falsch angeschraubt.
      Das Problem mit der Wassermengeneinstellung über den Drehwahlschalter-große/kleine Tasse
      funktioniert aber immer noch nicht,obwohl der Mitnehmer vom Schalter zum Poti ok ist,und was
      ich messen konnte auch das Potentiometer in Ordnung ist.Mache ich bei der Bedienung was falsch,oder
      woran sonst könnte es noch liegen?Danke für Eure Unterstützung.Es lebe die Kaffeebohne!!! ;)
      Grüße Volker
      Was ist zu tun,wenn plötzlich 4 grüne Dioden leuchten?Hab schon versucht mit Dampf abzulassen was zu
      bewirken...ohne Wirkung.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von asbachuralt55 ()
      nachdem Du wieder einen neuen Thread angefangen hast und ich keine Lust habe,
      Deinen alten Beitrag zu suchen müßtest Du nochmals genau beschreiben was beim
      Kaffeebezug passiert und wieviel Kaffee produziert wird (ca. im ml).
      Bei den leuchtenden LEDs mußt Du den Dampfknopf drehen und dann innerhalb von ca.
      2 Sekunden zusätzlich die Spültaste drücken. Der Dampfknopf darf erst zurückgestellt
      werden, wenn die Maschine von alleine das Pumpen aufhört. Dann sollte es wieder gehen
      sofern kein Problem am Flowmeter vorliegt.
      wenn Mitnehmer am Drehknopf und Poti in Ordnung sind, liegt ein Defekt
      an der Steuerelektronik vor. Das ist wenn Du keine gebrauchte Steuerung
      auftreiben kannst fast dem Todesurteil für die Maschine gleichzusetzen.
      Ein Pauschalreparatur bei AEG übersteigt den Zeitwert des Gerätes.
