Jura Impressa Z5 - System füllen, Pumpe bekommt keine Spannung
    • Jura Impressa Z5 - System füllen, Pumpe bekommt keine Spannung
      Hallo Leute
      Ich habe seit gestern das Problem das meine Jura z5 das System füllen will und die Pumpe nicht angesteuert wird.Es liegt keine Spannung an der Pumpe an.
      Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt oder einen Schaltplan für die Kaffeemaschine zu bekommen ist.
      J-Kaffee
      dann mußt Du die Kabel bis zur Platine zurückverfolgen und an der Platine messen. Vom Stecker an der Platine die Leiterbahnen zurückverfolgen bis zum entsprechendem Bauteil auf der Platine. Wahrscheinlich wird dann der Triac und/oder der Optokoppler defekt sein. Bedenke aber das die Pumpe nur Strom bekommt wenn Du auch die Kaffeetaste drückst, oder Heißwasser beziehst.
      Mario
      oder einer oder mehrere der Widerstände oder die Ansteuerung vor den Optokopplern oder eine oder mehrere Leiterbahnen
      defekt sein.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
    • Sie läuft wieder
      Hallo Kai
      Gestern habe ich die beiden Trac ( T 435 ) auf der Leistungsplatiene und die Pumpe getauscht voller Erfolg.Sie hat das System gleich wieder gefüllt und ich konnte endlich wieder Kaffee ziehen.
      Nun habe ich nur noch das Problem das die Milchschaumfuktionen nicht gehen.Dafür habe ich mier noch das Keramikventiel bestellt das ich am Wochenende tauschen will.Ich hoffe das mier der gleiche Erfolg beschieden wird und werde mich dann nocheimal melden.
      Gruß J Kaffee
      • [img]http://www.kaffeemaschinen-forum.de/wcf/images/smilies/thumbup.png[/img]
