Hallo Leute
bei meiner S20 ist die SE kaputt und ich möchte mir jetzt selber eine bauen. Die Elektronik hab ich als Testaufbau mal so weit fertig und die Software für den Mikrocontroller größtenteils auch. Gewisse Funktionen der Maschine kann ich aber nicht mehr ausprobieren, weil sie ja nun mal nicht mehr gehen tut...
Die S20 ist komplett zerlegt und ich habe versucht drauf zu kommen, wie die Maschine zwischen den Einstellungen Dampf- und Heißwasserbezug unterscheiden kann.
Soweit ich aus Forenbeiträgen schon heraus lesen konnte, ist ja nicht nur die Ventilstellung des KV unterschiedlich, sondern es läuft ja auch die Pumpe unterschiedlich (Dampf->Pulsbetrieb, Heißwasser->kontinuierlicher Betrieb(?)) und bei Dampfbezug leuchtet lt. Forenbeitrag das Dampfsymbol, während bei Heißwasserbezug nichts leuchtet. Kurz gesagt, die Maschine muss irgendwie erkennen, ob das KV nach links (Heißwasser) oder nach rechts (Dampf) gedreht worden ist.
Am KV sind zwei Mikroschalter angebracht, bei Kaffeebezug (KV in Mittenstellung) schaltet der obere der beiden Schalter auf Masse, während der untere der beiden Schalter sowohl bei Dampf- als auch bei Heißwasserbezug auf Masse schaltet. Die Maschine kann also zwar zwischen Kaffeebezug <-> Dampf/Heißwasser unterscheiden, wie aber zwischen Dampf <-> Heißwasser? Mir scheint das ganz komisch, dass der untere der beiden Mikroschalter bei KV-Links und KV-Rechts beide mal das selbe Ergebnis (durchschalten auf Masse) liefert.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Liebe Grüße
Pulze
Hallo Leute
Liebe Grüße
Pulze
