Jura Impressa C5 - zuwenig Wasser bei Kaffeetasse
    • Jura Impressa C5 - zuwenig Wasser bei Kaffeetasse
      Ich hoffe ich bin hier richtig:
      Unsere Jura C 5 Jahrgang 2010 hat ne Macke: Wenn wie einen normalen Kaffee Stärke 2 ( 2 Teilstriche auf dem rotary switch) einstellen, kommt nur noch minimal Wasser ( "Espressomenge").
      Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler ?
      das wäre ein Zeichen dafür, dass zu wenig Kaffeemehl in der Brühkammer ist.
      Die Brühkammer muss beim 2-Tassen-Bezug zu mindestens 4/5 mit Kaffeemehl
      gefült sein, ansonsten ist das Mahlwerk defekt oder völlig dejustiert.
    • Dank für die Hilfe, da MUSS ICH DANN zur "freundlichen Fachwerkstatt".
      Mein Sohn hat bemerkt, dass man die Wassermenge erhöhen kann, wenn man erneut am "Knopf" dreht, dann ist das Ergebnis aber dünn und nicht mehr so heiß.
      Besten Dank vom Niederrhein für die rasche Info
      Rothko01
    • C5 ist Standard E-Serien-Aufbau - da geht alles ruckizucki mitm Selbst-Aufmachen.
      Da muss eiiiiigentlich erstmal kein Service ran...... :rolleyes:
    • rothko01 schrieb:
      war leider zwischendurch offline: gibts denn Anleitungen, wie ich den Kasten öffnen kann, um das Malwerg zu begucken ?
      FRage zum Pulver: Espresso und Pulver-Espresso ohne Probleme.
      Wenn Pulver klappt, scheint es echt die Mühle zu sein, E-Reihe oder besser Cafamosa kenn ich, sit kein Hexenwerk, Mühle (tiefster Punkt des Bohnenbehälters) irgendwo in der Ecke, richtig ?
      Dann Rückwand, Deckel, Seiten ab und kucken ;) achtung: Der Mahlwerksmotor läuft quasi mit Netzspannung und zum Aufmachen könntest Du nen Ovalkopfbit brauchen ;)
      Nur zur Sicherheit: Garantie ist Geschichte ?
    • ...Ovalkopf-Bit ist Pflicht..... :rolleyes:
      Deckel ab (Schrauben 2x hinten, 2x links und rechts vorn unter den Deckeln)
      Rückwand ab (2x unten)
      Seitenwände nach hinten ziehn & abnehmen.
      Bohnenbehälter (2x Schrauben) ab.
      Dann haste freie Sicht aufs Mahlwerk.
      Im Zweifel MW zerlegen, für kleines Geld nen neuen Satz Mahlsteine bestellen, nach Anleitung tauschen, neu justieren - feddich.
      Arbeitsaufwand je nach Begabung ne knappe Stunde.
      8)
      die C5 wuren auch häufig (oder immer?) mit Johnson Mahlwerk ausgeliefert.
      Es kann also auch am Mühlenmotor selber liegen und nicht nur an den
      Mahlsteinen bzw. deren Justage.
