Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 One Touch | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebes Forum,
Bei mir kommt immer System füllen, die letzten Wochen gab es immer weniger Kaffee, und jetzt gar nix mehr, siehe nun Bericht unten:
Mittlerweile sind getauscht:
eine CP4 Pumpe als Ersatz für CP3 - ergab keine Veränderung, wurde nur leiser
AV am Thermoblock
AV am bzw zwischen TB und DV
Brüheinheit inclusive DV
Die meisten Schläuche gecheckt, keine Verstopfung erkennbar
TB und Dampferhitzer kann ich durchblasen
Wasser fließt beim Sytem füllen durch den Dampferhitzer zum Keramikventil( elektronisch, da One Touch) und dieses schickt es dann durch den dicken Abfluss Schlauch der durch das ganze Gerät führt direkt in die Auffangschale, anfangs wenn Gerät kalt ist, füllt sich dieser Schlauch mit Wasser, beim zweiten Füllvorgang dann nochmal, und beim Dritten Mal dann als Dampf, aber alles in die Auffangschale über den dicken Schlauch vom KV. Ist das normal? Wo finde ich dieses Keramikventil in einer Beschreibung? Kann ich dieses auch revidieren? Oder muss ich nochmal 100€ für dieses KV ausgeben?
Was könnte es noch sein? Habt ihr mir Tipps? Denn zum Einschicken lohnt es sich jetzt wohl nicht mehr oder?
Soll ich mal den roten Entkalker von Komtrade durch den Dampferhitzer bzw in den Tank geben? Könnte das helfen?
Danke für Eure Tipps, ich brauche Euch!!!
Bs oder bb
Stephan
hier noch ein Video:
youtube.com/watch?v=_6cZh4esHOc
Hallo liebes Forum,
AV am Thermoblock
Bs oder bb
Stephan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flyingsuppi () aus folgendem Grund: Video Link hinzugefügt
.....na dann lass mal hören was Jura sagt...oder rausgefunden hat.
