Jura Impressa S9 One Touch - extrem langsame Cafe-ausgabe
    • Jura Impressa S9 One Touch - extrem langsame Cafe-ausgabe
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 One Touch | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Cafe Freunde,Jurabesitzer bzw Experten und natürlich
      Hallo liebes Forum,
      bin schon fast am Verzweifeln, wie soo viele hier.
      Ich brauche bitte Ratschläge wie oder was ich noch tun soll, danke im voraus.
      Das Maschinchen ist jetzt etwas über 3 Jahre und hat schon ca 5100 Bezüge hinter sich.
      Die letzten Wochen gab es immer weniger Kaffee und dann auf einmal ging gar nichts mehr, es hiess System füllen, die Pumpe machte dumpfere Geräusche als sonst und es kam nur am DV Wasser raus,welches auch extrem verschmutzt war von aussen. Es lief aber sonst kein Wasser und auch kein Kaffee mehr. Wenn dann hat es beim Füllen immer wieder gezischt und gedampft einmal aus der Auffangschale und aber auch bei der Dampfdüse und beim TeeAuslauf
      Entkalkt wurde immer nach Anweisung, Wasserhärte 3.0 eingestellt, plus Claris Filter alle vier Wochen gew., da wir extrem kalkhaltiges Wasser haben.
      Dann letzte Woche bei Komtra.de, AV Rep-Set und das grosse premium Dichtungs Rep-Set plus gleich ein neues Mahlwerk V3 bestellt und dann
      Alles eingebaut, DV und Brüheinheit revidiert, beide AV überprüft, das obere davon revidiert, Flowmeter zerlegt und gereinigt, zugängliche Verbindungen auch am T-Stück überprüft und immer wenn vorhanden mit neuen blauen Dichtungen ersetzt.
      Dann hoffnungsvoll eingeschaltet, mit der grössten Frage habe ich wieder alles richtig zusammen geschraubt habe, vielleicht ja vielleicht nein. Sagt ihr es mir, bitte
      Denn es kam leider wieder mal System füllen, die Pumpe ist jetzt nicht mehr so laut wie die Zeit während der Verstopfung, es kommt jetzt überwiegend aus dem DV heraus, sonst lauft Wasser aus der Capp./Dampf Düse oder aus dem Teeauslaus, währenddessen das System füllt. Nach 10 Mal System füllen hat es nun auch geklappt aber jetzt kommt nur noch ein bischen Kaffee beim Kaffeeauslauf raus und der Rest über das DV in die Auffangschale. siehe Videos
      Die CP4 Pumpe habe ich heute mal bestellt und auch gleich die Brühgruppe komplett oder was meint Ihr, an was das sonst noch liegen könnte? Bevor ich alles wechseln muss.
      Vielleicht das Keramikventil oder den Thermoblock noch revidieren?
      Für Antworten und Hilfe wäre und bin ich schon jetzt ganz dankbar und hoffe hier auf regen Austausch.
      BB
      Flying Suppi
      youtube.com/watch?v=hBLHmaeZ10o
      youtube.com/watch?v=uaLL0VuF3mU
      youtube.com/watch?v=QR6aCJ1O5ko
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flyingsuppi () aus folgendem Grund: Videos hinzugefügt bzw den Link
      es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Videos auf YouTube einzustellen und
      hier einen Link zu posten. Dann können wir uns ein Bild vn Deinem Problem
      machen.
    • Videos sind jetzt bei youtube zu sehen
      Hallo nochmals,
      die Videos bzw den Link gibts nun im 1.Beitrag.
      Danke für den Tipp, hoffe man erkennt was drauf
      mal beim Füllen des Systems, mal beim Gerät spült und eines beim Kaffee machen
      bb
      Suppi
      Heutige Videos mit viel mehr Licht, erst war es System füllen zwei Mal dann ging es siehe Video oder auch nicht
      youtube.com/watch?v=YaDwP7HXMcg
      youtube.com/watch?v=CRGwF5Jt0hw
      youtube.com/watch?v=VhpMjXhE_IM
      youtube.com/watch?v=iiHF9XrhgvM
      das Kaffeemehl scheint sehr fein gemahlen zu sein. Hast Du mal über
      das Brühsieb gewischt und geschaut ob dort eine Verstopfung vorliegt?
      Ansonsten bleibt Dir wohl nur Schlauch für Schlauch und Komponente
      durchzutesten ob alles durchgängig ist.
      GRuß
    • Update zum Reparatur Stand bzw neue Infos
      Hallo mal wieder,
      Mittlerweile sind getauscht:
      eine CP4 Pumpe als Ersatz für CP3 - ergab keine Veränderung, wurde nur leiser
      AV am Thermoblock
      AV am bzw zwischen TB und DV
      Brüheinheit inclusive DV
      Die meisten Schläuche gecheckt, keine Verstopfung erkennbar
      TB und Dampferhitzer kann ich durchblasen
      Wasser fließt beim Sytem füllen durch den Dampferhitzer zum Keramikventil( elektronisch, da One Touch) und dieses schickt es dann durch den dicken Abfluss Schlauch der durch das ganze Gerät führt direkt in die Auffangschale, anfangs wenn Gerät kalt ist, füllt sich dieser Schlauch mit Wasser, beim zweiten Füllvorgang dann nochmal, und beim Dritten Mal dann als Dampf, aber alles in die Auffangschale über den dicken Schlauch vom KV. Ist das normal? Wo finde ich dieses Keramikventil in einer Beschreibung? Kann ich dieses auch revidieren? Oder muss ich nochmal 100€ für dieses KV ausgeben?
      Was könnte es noch sein? Habt ihr mir Tipps? Denn zum Einschicken lohnt es sich jetzt wohl nicht mehr oder?
      Danke für Eure Tipps, ich brauche Euch!!!
      Bs oder bb
      Stephan oder Flyingsuppi
      leider habe ich noch nie so eine Maschine offen vor mir stehen gehabt und
      einen Fehler suchen müssen. Ich hoffe mal jemand anderes aus dem
      Forum kann Dir hier mehr halfen als ich. Weitere Tipps nach Aktenlage an
      einem mir unbekannten Gerät würden vieleicht in die Irre führen
    • Ja, jedoch gibt es für Positionierungsprobleme der S9OT verschiedene Störungsmeldungen (Error 6 + Error 7).
      Dies werden hier scheinbar nicht gezeigt, daher gibt es wahrscheinlich ein anderes Problem.
      Du hast scheinbar ein Gerät, an dem die wenigsten hier aus dem Forum schon mal
      rumgebastelt haben. Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Ich wüßte nicht mal,
      ob das Quetschventil (Verteilung zwischen den zwei Ausläufen) bei einem Defekt
      ein solches Verhalten hervorrufen kann - daher mag ich auch nicht sagen, dass
      mit einem neuen KV alles gut ist - ehrlich gesagt glaube ich auch nicht daran...
    • Endlich geht sie wieder
      Hallo nochmal,
      Danke nochmals für Antworten.
      Schlussendlich war ich nun im Hauptwerk in der Schweiz in Niederbuchsiten fast den halben Tag bzw Maschine abgegeben und nach 3h30 min bekam ich eine SMS, fertig zum Abholen.
      Wieder hingefahren und abgeholt und dabei gleich die Rechnung gecheckt, was es denn nun war, und. .......
      Es war des Membran nach der Pumpe,
      und da ich damals bei der Bestellung der CP 4 Pumpe auch das Membran bestellt hatte, aber leider ohne passenden Schlauch, hatte ich dieses kleine Teil nicht wechseln können.
      Meine eingebaute CP4 wurde ausgebaut,(bekam ich wieder zurück, aber erst nach ausdrücklicher Bitte) da nicht original eingebaut von Jura und genau die gleiche CP 4 Pumpe, gleiche Leistung, wieder eingebaut. Die Rep.Kosten wurden dadurch aber nicht höher.
      Der Rep. Preis bzw die Service Pauschaule ist abhängig vom Gerät und dessen Bezüge. Preise liegen zwischen 140,- nur für Entkalkung und Reinigung, und 210 bis 290,- CHF für Rep. und Service.
      Meine Maschine S9 OT mit 5100 Bezüge kostete 240,- CHF und vorallem unabhängig davon welche Teile gewechselt werden, der Preis bleibt dann fest, egal ob BE oder KV oder Pumpe etc gewechselt werden.
      Bei diesem Gerät hat Jura die original Jura CP 4 Pumpe eingebaut und das Membran gewechselt, das war's, plus Entkalkung und Reinigung
      Als Geschenk bekommt jeder Kunde ein Present, wenn man Filter benutzt, einen neuen Claris Filter und ein kleines Päckchen Bohnen und natürlich noch Prospekte.
      Während der Wartezeit zur Bestands/Zustands Annahme/ bei der Abholung bekommt man auch einen Jura Kaffee in einer sehr angenehmen und stilvollen Warte Lounge, durch eine riesige Glaswand hat man noch wunderbaren Einblick in die Service Werkstatt, mit ca. 6 Techniker.
      Eine Einjahresgarantie kostet für jedes Gerät 60CHF, für alle Mängel die es geben kann,
      sicherheitshalber habe ich diese mal mit abgeschlossen. Ein Transportweg wird dann sogar von Jura übernommen und eine Strecke bezahlt man selbst, hier in der CH 25,-CHF und sonst nix.
      Habt Ihr noch Fragen?
      BB
      Flyingsuppi
    • also war dein Membranregler dicht durch Kalk?na das war aber nen teurer spaß :huh: ...
      wie meinst du das?
      ...du hattest doch auch einen Membranregler auf der alten pumpe oder?was hat dann am neuen nicht gepasst?
      naja, hauptsache jetzt geht sie wieder :D
      beste grüße Stephan
      Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
      Plug&Pray
