Hi Roadrunner,
Ich hab ne S95 überholt. Neue Heizung eingebaut und die Brüheinheit überholt. Dann kam noch kein Wasser bei System Füllen/Dampf drücken, obwohl die Pumpe gearbeitet hat. Ich hab dann noch den Membranregeler ausgetauscht, weil der offensichtlich zu war. Wenn ich jetzt das System fülle, kommt als nächstes Gerät reinigen. Jetzt kommt Wasser aus dem Dampfrohr und nicht aus dem Kaffeeauslauf der Brüheinheit. Hab ich die Brüheinheit vielleicht falsch zusammengebaut ? Kanns vielleicht auch am Auslaufventil liegen oder hab ich irgendwas falsch angeschlossen ?
Also die Brüheinheit u. Drainageventil hab ich jetzt nochmal zerlegt und überprüft. Da passt alles, ist leichtgängig u. das Drainageventil öffnet u. schließt. Das Magnetventil über dem Erhitzer hab ich auch schon zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut. Irgendwo ist ein Stopfer, der alles blockiert, so das es aufgrund des Wasserdrucks sogar Wasser aus den Legrisanschlüssen an der neuen Heizung rausdrückt.
Nach dem Anschalten heizt die Maschine auf, verlangt dann einen Spühlvorgang und springt dann mit einem Warnton sofort auf Gerät reinigen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Hat vielleicht jemand einen Vorschlag, an was es liegen könnte?
Grüße Emelilly
Hi Roadrunner,
Grüße Emelilly
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von emelilly ()
