Krups Siziliana F860 - LED für "Gerät reinigen" j und "Dampf" m und "ON/Off" leuchten
    • Krups Siziliana F860 - LED für "Gerät reinigen" j und "Dampf" m und "ON/Off" leuchten
      Hallo liebe Kaffee-Freunde,
      habe die Suchfunktion und auch "Google" ausführlich durch, finde aber nicht wirklich mein Problem und noch weniger eine Lösung, hoffe auf eure Hilfe...
      Habe eine Krups Orchestro, hat schon einige Jahre auf dem Buckel und habe aufgrund erheblicher Undichtigkeit die komplette Heizpatrone mit allen Schläuchen und Ventilen gewechselt. Ebenso die komplette Brüheinheit mit Drainageventil auseinander genommen und alle Dichtungen ersetzt.
      Danach Testlauf mit noch halb auseinandergebauter Maschine, alles gut, 2 Tassen Kaffee kamen wunderbar an.
      Dann Maschine zusammengebaut (Seitenteile, Deckel etc,) und nichts geht mehr....
      Die On/Off Display Leuchte blinkt rot, die Anzeige "Gerät reinigen" leuchtet dauerhaft rot und die LED "m" für den Dampf leuchtet dauerhaft grün.
      Die Maschine heizt auf, Dampf kommt raus, aber sonst ist keine Funktion möglich.
      Danach nochmal halb zerlegt, leider ohne Erfolg.
      Habe schon "resetet" indem ich die "Starker Kaffee" Taste im ausgeschaltetem Zustand gedrückt hielt, LED's leuchteten dann auch nach 3 Sekunden auf aber sonst alles beim vorherigem Problem.
      Das Reinigungsprogramm funktioniert nicht, bin mit meinem Latein am Ende, hab doch noch mal soviel investiert, muss doch gehen, oder?
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Gruß aus Siegen
      Andre
      das ist die Anzeige für System füllen.
      Gehe dabei nach BDA Seite 13 vor.
      Falls da die Pumpe nicht anläuft, musst
      Du kontrollieren, ob bei der Pumpe Spannung
      ankommt und wenn ja - warum sie nicht läuft
      und wenn nein - wo der Fehler in der Elektrik
      liegt.
      liegt.
      danke für die schnelle Hilfe!!!
      Maschine läuft wieder, hatte ein Kabel an der Pumpe vertauscht, unglaublich...
      Vielen Dank!!
      Andre :D
