Jura Impressa X7 - Programmiertasten gerissen! austauschbar?
    • Jura Impressa X7 - Programmiertasten gerissen! austauschbar?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X7 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Jura-Gemeinde,
      ich habe eine gebrauchte X7 über ebay erworben. Beim Anschließen habe ich voller Entsetzen feststellen müssen, dass die Programmiertasten eingerissen sind. Der Ein-Ausschalter lässt sich kaum noch bedienen. Einige Andere sind eingerissen, funktionieren jedoch einwandfei. Natürlich stellt sich mir nun die Frage: "Wie beseitige ich diesen Makel möglichst schnell und kostengünstig?" Über die Kosten würde ich nämlich noch sehr gern mit dem Verkäufer "sprechen". Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat die X7 16.000 Bezüge, statt der angegebenen 9500. (... oder spielt das bei einer X7 keine Rolle? Wieviele Bezüge schafft so eine Maschine, bis Sie überholt werden muss, oder bis sie das Zeitliche segnet?)
      Nach solchen Pleiten ist die "mündlich" bestätigte, kurz vor dem Verkauf ausgeführte Wartung durch einen Jura-Fachbetrieb nur noch halbsoviel Wert, wie kann ich das noch glauben? Genau wie das Alter 2,5 Jahre..... Wie kann man soetwas rausbekommen? Produktionsdatum über Seriennummer bei Jura abfragen?
      Vielen Dank für Eure Antworten! Besonders bzgl. der sich auflösenden Programmiertasten (evtl. X7-Krankheit? Dann müßte es ja Lösungen geben. Oder hatten die Damen zu spitze Fingernägel? Maschine stand im Nagelstudio)
      tt
      über ein reines Gewerbegerät wie die X7 kann ich Dir leider nicht
      allzuviel sagen.
      Eine entsprechende Tastaturfolie wirst Du (wenn überhaupt) nur über
      einen Jura Kundendienst für Gewerbegerät erhalten.
      Kannst ja auch mal bei Komtra nachfragen.
      Es kann durchaus sein, daß diese nur zusammen mit einer Steuer-
      Elektronik erhältlich ist - dieses wäre sicher recht teuer und in der Regel
      als Privatmann nicht zu selber zu machen, da beim Einbau einer neuen
      Elektronik verschiedene Programmanpassungen durchgeführt werden,
      für die man einen "Jura-Rechner" braucht.
      Zumindest ist es bei den Haushaltsgeräten so.
      Die Tassenanzahl sollte kein Problem darstellen. Die verbaute Mechanik
      sollte mit den anderen Geräten vergleichbar sein - und da habe ich schon
      eines gesehen (X90), daß über 60.000 Tassen auf dem Zähler hatte.
      Meine Gebrauchsmaschine (S90) hat auch schon über 30.000 am
      Zähler. Es müssen halt regelmäßig Verschleißteile wie Dichtungen,
      Erhitzer, Mahlwerke etc. nach Anfall getauscht werden - und bei sehr
      hohen Laufleistungen ist auch schon mal ein neuer Antriebsmotor oder
      ein Elektronikbaustein auf der Leistungsplatine zu wechseln.
      Bei den Heimgeräten mit Display kann man durch Drücken einer
      Tastenkombination verschiedene Informationen (unter anderem
      das Prod.Datum) abfragen.
      Falls es bei Deinem Gerät nach der gleichen Logik geht, müßtest Du
      bei ausgeschaltetem Gerät die beiden untersten Bezugstasten
      für mehrere Sekunden gleichzeitig drücken.
      (Eventuell auch Bezugstasten Dampf und Heißwasser)
      Dann sollte es piepen und eine Reihe von Anzeigen im Display
      erscheinen, von denen eines als Prod.Datum (z.B. 13 72003) zu
      identifizieren wäre.
      Wenn Du das machst, probierst Du das aber absolut auf eigene Gefahr!!!
      Ich habe noch nie an so einem Gerät selber eine Taste gedrückt,
      geschweige denn hineingeschaut.
      Es könnte sich damit auch sonstwas auslösen lassen.
      Beispielsweise weiß ich, daß man bei der S-Serie durch Tastenkombinationen
      Funktionen sperren kann und man sie nur mit anderen Tastenkombinationen
      wieder aktivieren kann.
      Alternativ könntest Du grobere Anhaltspunkte, wie die in vielen
      Kunststoffteilen eingegossenen Produtionsstempel überprüfen,
      oder die Datumseinträge auf den inneren Baugruppen ansehen.
