AEG CaFamosa CF80 - alle grünen Lampen blinken
    • AEG CaFamosa CF80 - alle grünen Lampen blinken
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo erstmal :) Ich habe mich hier angemeldet weil ich ratlos bin...
      Meine Cafamosa ist ca. 12 Jahre alt, vor ca. 6 Jahren musste ich die Brühgruppendichtungen wechseln.
      Sonst hat die Maschine bisher täglich einwandfrei funktioniert.
      Vor wenigen Wochen ist zum ersten Mal das Phänomen aufgetreten, dass nach dem Spülen die 4 grünen LEDs geblinkt haben.
      (dadurch habe ich dann erst die "System-befüllen-Funktion" kennengelernt, also Dampf auf und Spülen drücken)
      Mittlerweile habe ich sowohl die Dichtungen am Auslaufventil, am Drainageventil und nochmals an der Brühgruppe erneuert als auch die Heizpatrone entkalkt, mit neuen Dichtungen versehen und einen neuen Legrisanschluss mit Schlauch angebracht.
      Leider hat alles nicht geholfen :(
      - Das kurze Spülen funktioniert zum Teil, klingt manchmal aber auch etwas gequält oder endet mit den blinkenden grünen LEDs
      (manchmal gurgelt es danach laut und Dampf kommt aus dem Gehäuse)
      - Beim "System-befüllen" kommt kaum Wasser aus der Dampfdüse sondern landet im Tresterbehälter
      - Der normale Kaffeebezug funktioniert nur sehr langsam (2min für eine große Tasse) oder endet mit den blinkenden LEDs
      - Beim Spülprogramm blinken zeitweise auch die 4 grünen LEDs, beim Öffnen des Dampfs kommt dann Wasser kurzzeitig mit hohem Druck
      - Beim kurzen Spülen ohne Schublade (Schalterbetätigung mit Lineal) sieht man am Ende Wasser aus dem Stutzen des Drainageventils nach oben sprudeln
      Nach einigem Lesen würde mir nun noch das Stichwort "Dampfventil" einfallen...
      Bitte helft mir, nach der vielen Arbeit würde ich die Maschine gerne noch ein paar Jährchen benutzen :)
      Vielen Dank & Grüße
      Maddin
      dieses bedeutet, dass das Auslaufventil nicht richtig schließt - auch andere Deiner
      Fehlerbeschreibungen sind dafür symptomatisch.
      Die Probleme mit dem Wasserlauf selber liegen entweder an der Heizung (Kalk-
      und Alu-Krümel die sich in der Heizung befinden und rausgeschwemmt werden.
      Dabei verstopfen diese gerne die Ventile oder sie schließen nicht mehr richtig.
      Auch würde ich einer 12 Jahre alten Pumpe nicht mehr zwangsläuflig trauen.
    • Hi BS,
      danke erstmal für die schnelle Antwort.
      Die Heizung habe ich gründlich entkalkt, gesäubert, geschüttelt, gespült, etc ;)
      Ich hoffe mal, dass da keine Krümel mehr drin sind.
      Wie überprüfe ich denn am einfachsten ob das Auslaufventil richtig schließt?
      Beim Wechseln der Dichtungen hatte ich das Gefühl, dass die schwarze Kappe auf die die Feder drückt etwas schwergängig ist.
      Maddin
    • Dr.Finch schrieb:
      Das siehst Du mit dem bloßen Auge - wenn ständig Wasser Richtung Brühgruppe kriecht und zischend am Drainageventil austritt, schließt das Auslaufventil definitiv nicht richtig.
      Oha, wenn ich das so lese fällt mir ein, dass ich wirklich schon Wasser Richtung Brühgruppe "kriechen" gesehen habe.
      Da ich aber die rote Spitze (die alte hatte schon eine Kerbe) und die andere Dichtung ausgetauscht habe: Kann man da sonst noch was machen oder muss ein neues Auslaufventil her?
    • Oft sitzen winzige Kalkbröckchen im Auslaufventil. Ich persönlich halte wenig davon, die Ventile zu revidieren, ich tausche sie bei Fehlfunktionen immer komplett aus, kosten ja nun wirklich nicht viel. Die Ventile sehen oft noch tadellos aus, aber dichten einfach nicht mehr vollständig ab, warum auch immer...
      _____________________
      Gruß, Manuel
    • Ich denke das Zauberwort ist hier Erosion - das gibts auch bei Kunststoff. Die Dichtfläche wird einfach irgendwann ne Scharte bekommen und da sickerts durch.
      Das gelöste Kunststoff bzw. dessen Weichmacher etc. saufen wir dann munter mit, schmeckt man ja nicht. Ist aber im Blut bereits bei sehr vielen Menschen nachweisbar ;)
      youtube.com/watch?v=AnzSMmcKhRk
      Kai
      Mein Bastelstübchen
