DeLonghi ESAM 3600 Elegance - kein Milchschaum
    • DeLonghi ESAM 3600 Elegance - kein Milchschaum
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3600 Elegance | ca. Baujahr: Unbekannt
      Guten Tag
      Seit kurzem wird beim Capuccinobezug (dito bei reinem Milchbezug)
      die Milch nicht mehr schaumig wie dies eigentlich gewünscht wäre.
      Die Milch kommt zwar erwärmt aus dem Auslass, aber ohne nennenswerte Schaumbildung.
      Woran kann dies liegen?
      Besten Dank für Typs.
    • Heizelement oben 2x600W = 66 Ohm
      Thermosicherung mit Wärmeleitpaste oben = 103K Ohm (Durchgangsprüfer Summer gab nicht an, eventuell zu hochohmig)
      Heizelement hinten 1000W = 62 Ohm
      Thermosicherung mit Wärmeleitpaste hinten = 100K Ohm (Durchgangsprüfer Summer gab nicht an, eventuell zu hochohmig)
      Zwei Thermosicherungen welche beieinander in einem Transparenten Schlauch angebracht sind, haben Durchgang. (Summer gab an)
    • Werte sollten passen, oder?
      Messungen bei Raumtemperatur durchgeführt.
      Dampfheizung = 55 Ohm
      Thermoblock = 44 Ohm
      Thermosensor Dampfheizung = 114 KOhm (Getrennt auf Platine)
      Thermosensor Thermoblock = 110 KOhm (Getrennt auf Platine)
      2x Dampfheizungs Sicherungen = Durchgang (Getrennt gemessen)
      2x Thermoblock Sicherungen = Durchgang (Direkt über Bauteil gemessen, ohne Trennung)
      Gruss
    • Sieht alles sauber und gut aus.
      Habe Dichtungen mit Silikon beschmiert.
      Diese sind 3-4 Jährig, sehen aber nicht versprödet..
      Der Milchbehälter hat auch eine kleine Dichtung.
      Auf dem Behälter ist eine Kreuzschraube sichtbar.
      Darf der Milchbehälter geöffnet werden? (Sinnvoll, etwas zum reinigen vorhanden?)
      Gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flelo ()
    • Ja ich meinte natürlich den Deckel.
      Dort ist bei einer Öffnung auch ein kleiner O-Ring sichtbar.
      Übrigens funktioniert die Milchschäumerei wieder.
      Eventuell hat das Fetten und das leichte Reinigen den Fehler behoben.
      Werde neue O-Ringe bestellen und diese beim Connector ersetzen.
      Habe Maschine momentan noch offen.
      Daher noch eine letzte Frage.
      Wichtig ist noch die Wärmeleitpaste gelegentlich zu erneuern, oder?
      Kann man ein "normales" HLKS (Heizung,Lüftung,Kälte,Sanitär) Produkt verwenden?
      Dort werden ja auch Rohrfühler mit solchen Pasten beschmiert. (Verbesserung der Wärmeübertragung)
      Gruss
