Hallo, bin zwar ein alter Hase mit dem Thema, aber das hatte ich im lauf der Jahre noch nie.
- Im Januar habe ich bei der Brüheinheit beide Dichtungen wegen des Defekts der oberen blauen Lamellendichtung gegen gleiche ausgetauscht
- Nach 6 Wochen war dann plötzlich die Tasse beim Erstbezug nur halb voll, dann wieder normal voll
- Seit 3 Tagen ging der Erstbezug komplett in die Auffangschale, der nächste dann wieder in die Tasse u.s.w.
- Daraufhin wechselte ich die Dichtungen des Drainageventils gegen neue blaue
- Maschine gespült, alles ok
- Maschine anschliessend mit Reinigungsprogramm ohne Tablette gespült - das ganze Wasser lief wieder in die Auffangschale
- Wenn ich die Maschine anschliessend gespült habe und sofort eine Tasse Kaffee gezogen habe, lief alles in die Tasse. Nach einer Wartezeit von 30 Minuten lief jedoch der Kaffeebezug wieder in die Auffangschale
- Eben habe ich zum Testen die neuen blauen Lamellendichtungen gegen die braunen O-Ringe getauscht und das Drainageventil nochmals auf Dichtigkeit überprüft
- Maschine gespült, Kaffee gezogen - alles lief wunderbar in die Tasse
- Der nächste Bezug nach 30 Minuten lief jedoch erneut in die Auffangschale
Gestern habe ich folgendes festgestellt:
Nach dem Entfernen der Auffangschale, habe ich mit einer Schere den Schalter für die Erkennung der Schale eingeklemmt und einen Kaffee gezogen.
Drainageventil war dicht. Wasserdampf kam unten aus der Brühgruppe raus, anschliessen lief ein Teil Wasser raus. Am Geräusch konnte man den Druckaufbau erkennen - dann öffnete plölich das Drainageventil und aus dessen Auslass kam Wasser mit starkem Strahl.
Das habe ich heute nicht mehr überprüft, das Geräusch war jedoch identisch. Druckaufbau, nachdem vorne kein Wasser raus kam wieder Wasserdampf unter der Brühgruppe und ab in die Schale.
Ich weiss, der einfache Weg ist eine neue Brühgruppe. Es muss meiner Meinung nach jedoch auch eine andere Lösung geben.
Hat jemand von Euch nen Tip für mich?
Grüsse, Rainer
Edit:
Nochmals gecheckt mit untergestelltem Teller. Drainageventil ist dicht, es kommt nach dem Brühvorgang Restwasser aus dem Auslauf. Dichtungsringe an Kolben dichten richtig ab.
Grüsse, Rainer
![:?:](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/question.png)
Edit:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tripstrilles ()
