ich habe an meiner Jura F70 einen leckenden Membranregler und bei BND-Kaffeestudio einen mir in diesem Forum empfohlenen Ersatzregler (Artikel Nr. 59504) geordert und eingebaut. Danach funktionierte der Kaffeebezug nicht mehr. Nach Einschalten des KA bekam ich die ungewöhliche Meldung "Hahn AUF", System Füllt" und "Hahn ZU" angezeigt. Nach ca. 30 Sekunden dann die normale, gewohnte Menüanzeige. Nach Drücken der Start Taste begann das Mahlwerk zu arbeiten, die Wasserpumpe lief, aber es wurde kein Wasser gefördert. Das gemahlene Kaffeepulver fiel trocken in den Tresterbehälter. Auch nach mehrmaligen Versuchen dasselbe Resultat. Auch Pulverkaffeebezug funktionierte nicht mehr. Nach Einbau des Originalmembranreglers funktionierte wieder alles einwandfrei, nur dass der Originalregler eben etwas leckt.
Meine Frage ist nun, ob der Ersatzteil Regler (sieht nicht identisch wie das Originalteil aus) defekt sein kann (bereits bei Anlieferung) oder ob dieser Regler gar nicht für die F70 passt.
Der Link zu dem Ersatzregler ist hier: komtra.de/jura-ersatzteile/jur…/membranregler-pumpe.html
Ein Foto von den beiden Reglern habe ich beigefügt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfG Klaus L.
mfG Klaus L.
