Hersteller: Krups | Typ-/Modell: SONSTIGES Nespresso XN 7106 CitiZ & Milk | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe neber der Jura N90 inzwischen noch eine Nespresso Maschine vor mir liegen
..eine Krups NESPRESSO CitiZ Milk XN-7106
sie hatte größeren Wasserverlust im Kapselbereich beim Brühvorgang....nachdem ich das Sieb mal ordentlich mit einer Zahnbürste gereinigt hatte war das Problem behoben, hatte das Sieb dann trotzdem nochmal rausgeholt sowie die komplette brüheinheit ausgebaut um alles mal gründlicher zu reinigen...habe sie dannach wieder zusammengebaut und ne kapsel eingeschmissen zum testen...dannach wurden die Kapseln leider nicht mehr vorne durch das Brühsieb geöffnet...anfangs hatte man klar die Abdrücke vom Sieb in der Kapsel gesehen und dann nur noch eine leichte einwölbung...ich hatte das Sieb daraufhin nochmal rausgenommen und geschaut ob ich es vielleicht auf eine bestimmte weise wieder einsetzten oder positionieren muss, konnte aber nicht feststellen...auch nicht das es vielleicht zu tief drinne ist, geht ja nur bis zu nem gewissen punkt.
Dann hatte ich mal des Sieb von der N90 reingemacht, leider mit dem selben ergebniss, mehr als eine einwölbung in der kapsel wird nicht verursacht...hinten an den 3 Kapselnadeln steckt die Kapsel ganz klar drin...dachte ja zuerst das dass Sieb stumpf geworden ist...aber gleich bei zwei?ich kann aber auch nicht sagen ob das der N90 funktioniert weil die N90 ansich noch nicht wieder fit ist :wacko:
ich habe die Brüheinheit nochmals ausgebaut um zu schauen ob ich vielleicht ausversehen etwas am Bewegungsablauf verändert habe....bzw. ob man die zu position verändern kann um die Kapsel etwas mehr richtung Sieb zu drücken, konnte aber nichts dergleichen sehen..
mache ich doch was beim einsetzen des Siebs falsch...wenn ja was?
kann man die zu position etwas mehr in richtung sieb bringen?
könnte irgendetwas am Kapselhalter nicht mehr richtig sitzen oder locker sein was ich gerade nicht erkenne?
hier mal ein paar Bilder dazu
links das original der Krups, rechts das der N90
wär klasse wenn euch was dazu einfällt...ich sehs grad nicht
beste grüße Stephan
Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
Plug&Pray
Plug&Pray
