Jura Impressa Z5 - kein Milchschaum u.Heißwasser
    • Jura Impressa Z5 - kein Milchschaum u.Heißwasser
      Hallo
      Ich habe seit einigen Tagen das Problem das meine Jura Z5 alle
      Kaffeprodukte ( auch Cappocino ) brüht aber weder Milchschaum noch
      Heißwasser.Bei diesen beiden Produkten tritt das Wasser im
      Tresterbehäter ein.
      Kann mir jemand einen Tipp geben worann das liegen kann.
      Mit freundlichen Grüßen J-Kaffee
      sieht problematisch aus. Vor allem, da es für dem Dampf- und den Heißwasserfehler
      nicht in jedem Fall die gleiche Ursache geben kann, da hierzu verschiedenene Heizungen
      im Einsatz sind.
      Bei dem Dampffehler solltest Du mal die kleinere Dampfheizung an irgendwelchen Schlauch-
      verbindungen lösen und und versuchen durch diese Durchzublasen. Es könnte sein, dass
      diese verstopft ist. (ohne die Aufschraubdüse auf dem Dampfrohr hast Du schon getestet?
      Auch könnten defekte Auslaufventile ein solches Verhalten hervorrufen.
      Die Sache mit dem Heißwasser ist enteder ein Problem des elektrischen Keramikventils (KV)
      oder der Schlauchleitung von diesem zum Heißwasserrohr.
      Wenn das elektrische KV seine üblichen Positionierungsfahrten macht, sollte es zumindest
      elektrisch ok sein. Wenn das nicht mehr richtig verfährt, könnte es auch Porbleme beim
      Dampfbezug machen.
      Also insgesamt kommen eine verstopfte Dampfheizung, ein defektes elektrisches Keramikventil
      und ein verstopfter Schlauch zum Heißwasserrohr als Fehlerursachen in Frage.
      Natürlich schwebt über allem auch die theoretische Möglichkeit eines Steuerungsdefektes.
    • Hallo Black Sheep
      Ersteinmal danke ich Dir für Deine Promte Beantwortung.
      Meine Vermutung war auch das Keramikventiel.Ich hatte es auch schon ausgebaut.Dabei hatte ich Dampf anliegen beim abziehen des Schlauches.
      Ich habe auch schon das Ventiel angefangen auseinanderzubauen um nach Verstopfungen zu suchen.Aber ohne Bauanleitung hat mich der Mut verlassen
      es bis ins kleinste Deteil aueinanderzulegen.Gibt es Bauanleitungen für das Ventiel.
      Gruß J-Kaffee
      ich kenne keine Zerleganleitung für das Ventil. Wenn ich ein defektes
      hatte, habe ich es immer durch ein revidiertes, gekauftes ersetzt.
