Jura Impressa C5 - Problem Tassenmenge Espresso
    • Jura Impressa C5 - Problem Tassenmenge Espresso
      bei unserer Jura haben wir seit einigen Tagen ein Phänomen mit der Tassenmenge. Dieses Problem betrifft nur das Espressoprogramm (ganz linke Einstellung). Alle anderen Sorten funktionieren ohne Probleme. Wenn man die kleinste Menge, die für eine herkömmliche Espressotasse programmiert wurde, wählt, kommt erst der normale Espresso und dann noch sehr viel Wasser hinterher. Es füllt fasst einen großen Becher und ist auch als "normaler" Kaffee völlig ungenießbar. Dünnes Spüli, sehr eklig. Ich habe versucht, über die Füllmenge der Tassen das wieder neu einzustellen. Aber es ändert sich nichts. Man kann, während die Zubereitung läuft, natürlich wieder den Knopf drücken, damit es stoppt. Dann schmeckt das in der Tasse auch. Aber ist ja nicht Sinn der Sache. Eine Lösung habe ich also nicht gefunden, allerdings, dass das Problem wohl öfter auftaucht. Habe jetzt gesucht, wie ich die Maschine reseten kann, aber das ist wohl nicht vorgesehen. Bin ratlos. Jemand einen Expertentipp? Danke!!
      Gruß, Tine
      ich würde sagen die Rotary Box hat die gespeicherten Wassermengen für die einzelnen Kaffees vergessen. Wenn Du schon versucht hast die Wassermengen neu zu programmieren, und es immer noch nicht klappt dann ist die Rotary Box defekt. Diese kann man selber nicht reparieren. Die Maschine solltest Du zu Jura schicken und mit der Servicepauschale reparieren lassen.
      Mario
    • Hallo Tine,
      natürlich kannst Du mit der Maschine zum Fachhändler gehen. Doch oft ist es besser den Defekt direkt über Jura abzuwickeln und die Maschine dahin zu schicken. Du bezahlst eine Pauschale für alle Fehler die Du angibst wie z Bsp. Kaffee zu Dünn, Pumpe zu laut oder Wasser im Trester. Der Händler wird wahrscheinlich die Pauschale nicht anbieten können. Außerdem ist nicht jeder der Jura verkauft auch ein von Jura anerkannter Fachhändler. Ich habe schon zweimal selber direkt bei Jura reparieren lassen, die Leute am Telefon sind sehr freundlich und die Maschine wurde schnell repariert. Es gab sogar noch 250 Gramm Jurakaffee obendrauf.
      Mario
