Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF300 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen,
meine CF300 hat nach ca. 11000 Bezügen folgendes Fehlerbild: Nach Einschalten dreht der Motor und kurz darauf ist ein fürchterliches Rattern zu hören. Das Rattern lässt sich nur durch ziehen des Netzsteckers unterbrechen. Nach Öffnen der CF300 ist zu sehen, dass die Brühgruppe am oberen Anschlag ist, und die Flanken des Kunststoff Zahnrad vom Motor sehr belastet sind. Nach Ausbau-, Reinigung- und wieder Einbau der Brühgruppe hat sich leider nichts gebessert. Meine Vermutung ist ein elektrischer Defekt. Nach meiner Kenntnis erfolgt die Änderung der Drehrichtung des Motors durch Auswertung des erhöhten Strombedarfs, wenn die Brühgruppe am Anschlag ist. mangels Stromlaufplan kenne ich die für die Steuerung erforderlichen (defekten?) Bauteile nicht. Vielleicht liege ich mit meiner Vermutung auch falsch. Kennt jemand das Fehlerbild? Beim letzten Kaffeebezug fiel auf, dass der Kaffee sehr heiß war. Vielleicht rundet der Vorfall das Fehlerbild ab.
Hallo Zusammen,
Gebrochen ist augenscheinlich nichts, aber das Zahnrad der Antriebswelle hat schon einen Abstand zum anderen Zahnrad. Also die CF300 noch einmal eingeschaltet und gleichzeitig die Antriebseinheit gegen die Brühgruppe gedrückt. Der Motor blieb stehen und kurz danach ging die Brühgruppe nach unten und blieb in der Bereitschaftsposition stehen. Ich habe die zwei Torx Schrauben mit metrischen Gewinde sehr, sehr fest angezogen und die Brühgruppe marschiert wieder ohne zu rattern nach oben und nach unten. Ich schaue mir nochmal die Befestigungsschrauben der Brühgruppe an, um das Zahnradspiel zu minimieren. Wahrscheinlich ziehe ich den Austausch der Zahnräder in Betracht. Gibt es die Zahnräder einzeln-, bzw. kann ich die Zahnräder erneuern ohne dabei die Antriebseinheit komplett zu tauschen?
