Hallo zusammen!
Ich hab hier eine F90 stehen, die Fehler 8 zeigt. Kennt man
Was habe ich schon getan:
Brühgruppe revidiert, funktionierende Ersatzbrühgruppe eingebaut, kein Erfolg. Encoder getauscht, auch nichts.
Wie verhält sich die Maschine: Die Bg fährt ganz nach oben, es klackt 2, 3 Mal. Motor versucht, immer weiter zu laufen.... Ich hab gelesen, Bg mal ausbauen und den Motor so laufen lassen, bei an- und abstecken des Encoders müsste die Laufrichtung sich ändern. Tut sie aber nicht... Komisch: selbst, wenn ich die Maschine ausschalte, hört der Motor nicht auf zu laufen. Erst nach der Trennung vom Netz. Schaut aus, als würde der einen Dauerbefehl erhalten...
Hat Jemand eine Idee??
Vielen lueben Dank und einen schönen Sonntag allerseits!
Hallo zusammen!
Was habe ich schon getan:Brühgruppe revidiert, funktionierende Ersatzbrühgruppe eingebaut, kein Erfolg. Encoder getauscht, auch nichts.
