Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin moin aus dem Norden.
Bestimmt schon gefragt worden.....konnte aber nichts zum thema direkt finden.
Habe an der ESAM 3000 B den Temp.Sensor gewechselt, weil laut Tip, nachfolgende Symtomatik es vermuten ließ.
"Beim Starten der Maschine, bzw Einschalten, dauert der Heizvorgang eine Ewigkeit. Manchmal kommt dann
auch eine Störungsmeldung (vermutlich, weil Zeitfenster überschritten?), rote LED beim Warndreieck leuchtet Dauerrot."
Liege ich, nach dem Wechsel des Temp. Sensors; welche keinen Erfolg brachte; damit richtig, daß der Thermoblock
etwas mau auf der Brust ist. Beim Hochheizen hört es sich auch an, als wenn ein Spiegelei in der Pfanne langsam
vor sich hinbrutzelt.
Würde ein intensiveres Entkalken Abhilfe schaffen (obwohl im normalen Turnus dem hiesigen Wasser entsprechend regelmäßig gemacht).
Dieses "Sieden" an der Heizspirale könnte schon auf abgelagertes Kalk deuten, somit leichte Bläschenbildung?!?!
Oder spricht es eher dafür, daß der Thermoblock ausgelutscht ist?
Gerät ist beizeiten fast 10 Jahre alt und ohne große Störungen gelaufen (ausser mal ein paar Dichtungen tauschen).
Danke schon einmal im voraus für Auskünfte der "Profis".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MacMatzinger ()
