Jura Impressa C5 - Dünner Kaffee / seltsamer Geschmack
    • Jura Impressa C5 - Dünner Kaffee / seltsamer Geschmack
      Hi zusammen,
      nachdem mir bei meinem letzten Problem mit einer Krups Orchestro hier so wunderbar geholfen wurde, hab ich nun ein Problem mit meiner eigenen C5 für Euch ;) .
      Vor kurzem stand ein Filterwechsel an meiner C5 an, diesen hab ich durchgeführt, bei der Gelegenheit aber auch (dafür kurz den Filter deaktiviert) entkalkt, und gereinigt (über die entspr. Programme.
      Kurz zuvor hatte die Maschine noch neue Dichtungen fürs Drainageventil bekommen, eine für den Thermoblock-Zulauf (etwas undicht), Brühgruppe und Mahlwerk hatte ich im Juni letzten Jahres revidiert.
      Nun habe ich das Problem, dass (nach der gesamten Reparatur- und Reinigungsoperation) der Kaffee recht dünn rauskommt, und irgendwie flach oder fade schemckt. Die Funktion erscheint einwandfrei - kein Wasser im Tresterbehälter, die übliche kleine Menge in der Schale, Mahlwerk hört sich OK an, Kaffeemenge bei Kaffee und Espresso stimmt.
      Ich hatte den Filter (Prefill-Kit von komtra) im Verdacht, also Filter raus - keine Änderung.
      Dann den Kaffee gecheckt (Lavazza Crema e Aroma, seit Jahren der gleiche), Tüte aus anderem Produktionsbatch - keine Änderung.
      Mahlgrad feiner - keine Änderung.
      Mache ich den Kaffee stärker, wirds etwas besser, aber gut ist anders.
      Der Trester hat Tablettenform, zerbricht in 2-3 Teile in der Schale, ist gut gemahlen (denke ich) und feucht. Wasser tritt nirgends aus.
      Woran kann das jetzt noch liegen?
      - Wassertemperatur? Wie kann ich die überprüfen?
      - Pumpenleistung? Gibt es hier eine Möglichkeit das zu checken?
      .....irgendetwas anderes??
      Wäre für jede Hilfe dankbar!
      Viele Grüße,
      Martin
    • Die Menge an gebrühtem Kaffee aus dem Auslauf stimmt definitiv.
      Die Menge an Kaffeepulver denke ich auch (ich hab die Trestertabs nicht nachgemessen/nachgewogen - kann man das?), der Mahlgrad stimmt ebenfalls (Pulver, keine Stückchen drin).
      Ich werde später mal das Mahlwerk ausbauen und die Justage überprüfen.
      Allerdings ist das ganze vor der Reinigungsaktion noch OK gewesen, dabei hatte ich das Mahlwerk nicht angerührt (...hatte sogar ein paar Bohnen noch drin beim Schrauben... hüstel)
    • Also bei einen reinen Reinigungs- und Entkalkungslauf passiert nichts,
      was das von Dir beschriebene hervorrufen könnte.
      Mahlt das Gerät beim 2-Tassen-Bezug 9 Sekunden?
      Hört sich der Mühlenmotor gleichmäßig und "kräftig" an oder hast Du das Gefühl er leiert?
      Wird die Brühkammer beim 2-Tassen-Bezug zu 4/5 mit ausreichend feinem Kaffeepulver gefüllt?
      Was verwendest Du für einen Kaffee? Neue Sorte/Tüte?
