Saeco SUP021YDR Incanto Digital Rapid-Steam - geht nicht mehr an
    • Saeco SUP021YDR Incanto Digital Rapid-Steam - geht nicht mehr an
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP021YDR Incanto Digital Rapid-Steam | ca. Baujahr: Unbekannt
      Servus,
      ich habe ein Problem mit meiner Rapid Steam.
      Ich hab Sie heute morgen an gemacht und habe ganz normal Kaffe gemacht.
      Nach ca. 1 1/2 Stunden war die Maschine einfach aus.
      Trotz mehrmaligem Schalter betätigen ging die Maschine nicht an.
      Also habe ich Sie auseinander genommen und den Schalter überbrückt.
      Auch das hat nichts geändert, die Maschine gibt nach wie vor keinen Mux von sich.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Claas
      Claas schrieb:
      Gibt es bestimmte Schwachstellen nach denen man suchen kann?
      da ist mir keine bei Deinem Modell bekannt.
      Prüfe aber auch noch mal, ob eine der Übertemperatursicherungen der
      Heizungen ausgelöst und den kompletten Stromkreis unterbrochen hat.
      Meist haben diese einen Rückstellknopf zum Eindrücken.
    • Hi,
      ich denke ich habe diese Knöpfe gefunden.
      Glaube auch das sie beim drücken ein leichtes klicken von sich gegeben haben.
      Funktioniert die Maschine nun wieder?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Claas ()
    • Claas schrieb:
      Die lösen aus sobald die Temperatur zur hoch wird.
      Exakt.
      Wenn die Maschine nicht aufhört zu Pumpen ist entweder das
      Flowmeter defekt/verschmutzt, oder die Elektronik ist kaputt.
      Bist Du veilleicht an das Kabel vom Flowmeter gekommen und
      der Stecker hat sich auf der Platine gelockert?
      Vor dem Ausfall mit der Übertemperatursicherung hat sie einwandfrei
      funktioniert?
    • Hi,
      also die Maschine lief vorher ohne Probleme.
      Werde wohl Flowmeter reinigen. Muss man das einfach nur durch spülen?
      Die Maschine ist übrigens nach 15 Minuten wieder von alleine ausgegangen.
      Warum wird die Temperatur denn so hoch das die Maschine ausschaltet?
    • Flowmeter reinigen heisst nicht durchspülen. Genau das macht doch die Pumpe auch. Du musst das Ding wenn schon zerlegen und per Hand, mit nem Tuch, Pinsel, Zahnbürste oder sonstwas reinigen. Dabei darauf achten das das Flügelrad unbeschädigt und freigängig ist und das kleine Loch im Einlass frei ist.
      Das die Maschine überheizt liegt wohl offenbar an ner defekten Elektronik, der Boiler wird wohl dauerhaft angesteuert.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
