Jura Impressa F9 - kein Kaffee mehr, Wasser in Tropfschale
    • Jura Impressa F9 - kein Kaffee mehr, Wasser in Tropfschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo zusammen, seit heute habe ich ein Probleme mit meiner geliebten Maschine, ca. 9 Jahre alt, in etwa 4500 Bezüge. Ich wollte Sie heute reinigen und stellte fest, dass das Wasser nicht mehr zum Auslauf vorne rauskam, sondern teilweise in den Trester bzw, dahinter auslief. Ein großer Teil Wasser war unter der Maschine und eben im Trester. Ich habe den herausgenommen und nachgeschaut welchen Weg das Wasser nimmt. Dabei stellte ich fest, dass das Wasser im hinteren Teil herunterlief. Aufgrund der Recherche im Internet war hier mehrfach von einer defekten Brüheinheit die Rede. Ein Fachhändler sagte mir, dass der Auslauf verstopft sein könnte, dies habe ich aber schon überprüft und ist nicht der Fall. Nach Rückfrage beim Händler, sagte der mir, dass es die Brüheinheit sein müsse, Reparaturkosten ca. 150 Euro. Hat hier jmd. einen Tip, ob es wirklich die Brüheinheit ist, oder vielleicht auch ein anderes Teil. Gibt es zu dieser Maschine eine Reparaturanleitung?
      Freue mich über eine Rückmeldung! :)
    • Hallo Kaisito,
      dein Problem hört sich nach nem nicht funktionierendem Drainageventil an, entweder undicht und du brauchst ein Set neue Dichtungen oder der weisse stösel ist abgebrochen und dadurch schliesst es nicht mehr und der Kaffee läuft wie beschrieben in die auffangschale...also ansich keine grosses Problem..eher ein sehr häufiges...das aber leicht und mit geringem
      Kostenaufwand zu beheben ist...bei dem
      Forensponsor im Shop findest du alles was du benötigst...du kannst ein dichtungsset nur für das DV bestellen oder am besten ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und das Big Premium Wartungsset bestellen damit kannst du gleich die Brüheinheit auch mit revidieren mit silikonfett usw. das würd ich zumindest empfehlen und wenn du die Maschine auf hast fallen dir vielleicht noch paar undichte stellen auf wofür du dann auch noch paar dichtungen im Set findest....also die Wartungssets findest du hier
      komtra.de/JURA-ERSATZTEILE/Imp…delle/Reparatur-Sets.html
      Und hier findest du die Anleitungen die du brauchst...
      komtra.de/Service-Anleitungen.html
      Also...bestellen, Anleitungen studieren, los legen und danach wieder schön Kaffee geniessen :D
      Und wenn was unklar ist hier melden...hier gibt's genug Leute mit ner Menge Erfahrung die mir auch schon sehr geholfen haben :)
      :thumbsup:
      beste grüße Stephan
      Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
      Plug&Pray
      Kaisito schrieb:
      Ein großer Teil Wasser war ... im Trester.
      das läßt eher auf verschlissene Brühkolbendichtungen schließen.
      Du solltest auf jeden Fall die komplette Brüheinheit mit Drainageventil
      revidieren oder ersetzen. Wo es Anleitungen und Ersatzteile dazu gibt
      weißt Du ja jetzt.
    • ...verschlissene Brühkolbendichtungen...klar wenns oben raus läuft :wacko: ...hätte ich mir auch denken können ;( ...aber gut...dann lag ich mit der komplett Revidierung der BG und des DV´s ja wenigstens nicht falsch :D
      beste grüße Stephan
      Plug&Pray
