Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
ich bin neu im Forum und benötige eure Hilfe, da ich bislang über die Suche keine Lösung für meine Jura gefunden habe.
Seit gestern macht meine Jura S 7 Avantgarde (ca. 4500 Bezüge, ca. 4000 Portionen Wasserdampf) Probleme. Nachdem ich einen Cappuccino gemacht hatte, sollte der zweite folgen. Leider zieht die Maschine keine Milch mehr an. Man hört beim Drücken der Taste Dampfportion zwar das normale gleichmäßige klacken im Innern der Maschine (Pumpe?), aber es kommt kein Tropfen Wasserdampf aus der PAC.
Ich habe bereits von Problemen mit der Dampfheizung gelesen, z.B. Verkalkungen. Habe daraufhin versucht zu entkalken, aber die Maschine beendet die Entkalkung nicht, weil kein Wasser aus der Düse kommt.
Kann die Dampfheizung von jetzt auf gleich den Geist aufgeben? Was könnte sonst das Problem sein?
Kaffe und Heißwasser aus dem separaten Auslauf funktioniert ganz normal.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Aufmachen und die Verkalkung suchen und beseitigen. Oft liegt diese kurz nach dem Einlauf oder vor dem Auslauf der Dampfheizung in etwa 1cm Tiefe im Rohr. Mal mit ner Nadel drin rum Prokeln könnte helfen. Nutzt du einen Wasserfilter? Falls ja - weg damit und ab sofort anständig entkalken, erspart dir diese Probleme.
