ich habe inziwschen meine vor kurzem erworbene Jura S9 fertig gestellt. Musste dann leider feststellen das diese bei geschlossenem Gehäuse doch ordentlich Scheppert wenn die Pumpe läuft. Die Maschine war scheinbar vorher schonmal bei irgendeiner Fachfirma zu Wartung und dabei hat diese zwei kleine Bahnen Doppeltseitiges Klebeband an die Rückwand geklebt damit das Verteilerstück hinter der Pumpe nicht direkt ans Gehäuse kommt. Jetzt habe ich einfach das gleiche nochmal für die Pumpe gemacht....habe dafür mehrere Bahnen an das Metall der Pumpe und auch mehrfach Bahnen an die Rückwand geklebt...ich weiß das ist nicht gerade die eleganteste Lösung, aber definitiv in meinem Fall sehr effektiv und mach das was ich erreichen wollte...
....jetzt hab ich nur bissi bedenken zum Thema Wärmeentwicklung der Pumpe....ich weiß das diese ja die Thermosicherung oben druf hat...somit könnte doch höchsten die Pumpe früher aussteigen falls das wirklich soviel ausmachen sollte...oder
bisher gabs was das angeht noch keinerlei Probleme..auch nach mehrfachem kaffeebezug bzw. allgemeines laufen der Pumpe....
was denkt ihr??? ist das zu gefährlich? abgesehen davon das die Pumpe bei überhitzung aussteigen würde...meint ihr das das doppelseitige Klebeband im dümmsten Falle irgendwann anschmoren bzw. sogar abbrennen könnte über längere Zeit...also wenns nach und nach trockener wird??? ich glaube ja eher nicht daran aber sicher bin ich mir eben auch nicht.... :wacko:
hier mal zwei bilder von der Bastelei....
gruß Stevo
bisher gabs was das angeht noch keinerlei Probleme..auch nach mehrfachem kaffeebezug bzw. allgemeines laufen der Pumpe....was denkt ihr??? ist das zu gefährlich? abgesehen davon das die Pumpe bei überhitzung aussteigen würde...meint ihr das das doppelseitige Klebeband im dümmsten Falle irgendwann anschmoren bzw. sogar abbrennen könnte über längere Zeit...also wenns nach und nach trockener wird??? ich glaube ja eher nicht daran aber sicher bin ich mir eben auch nicht.... :wacko:
gruß Stevo
beste grüße Stephan
Scheitern ist die erste Stufe zum Erfolg!
Plug&Pray
Plug&Pray
Einfacher wäre es aber gewesein, den Membranregler so zu drehen das er nicht ans Gehäuse schlägt und den Schlauch mit dem Ventil per Kabelbinder an den Heizkörperträger zu fixieren.
...war halt auch nur nen 2 Minuten hingedruxe um überhaupt mal zu schaun wie sich die Geräusche verändern bzw. ob sich was verändert. Also an der Pumpe hab ich nix verändert und der Membranregler kommt nicht ans Gehäuse...die Verkleidung ansich sitzt bei dieser Maschine irgendwie net sonderlich fest z.B im vergleich zu der ENA 5...zwischen Pumpe und hinterer Wand sind ca. 1cm Luft und durch die starke Vibration der Pumpe scheppert diese wie gesagt.
