Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
habe bei einer Jura E65 folgendes Problem:
Beim ersten Einschalten brannte die untere Reihe der Symbole. Darauf hin habe ich die Brüheinheit ausgebaut. Dabei stellte ich fest, dass auch die oberen drei Schrauben eingdreht waren, die eigentlich laut Anleitung immer frei sein sollten. Dann stellte ich fest, dass der untere Kolben lose im Zylinder war. Ich dachte schon die Zahnstange wäre abgebrochen, was aber nicht der Fall war. Nach dem richtigen Zusammenbau der Brühgruppe, die beiden Kolben hatten neue Lippendichtungen erhalten, wurde die Brühgruppe wieder eingebaut.
Nach dem Einschalten fuhr die BG runter und rauf, Kaffee wurde gemahlen, die Pumpe lief an, aber es kam kein Kaffee.
Jetzt ist folgender Zustand:
1. Beim Einschalten erscheint das Symbol Grüne Tasse. Die Brüheinheit
fährt hinunter und wieder hinauf. Dabei macht sie sehr laute Geräusche
in der unteren ond oberen Stellung. In der Mitte läuft sie normal.
2. Ist die Grundstellung ereicht, leuchtet das rote Symbol Hahn auf.
3. Nach öffnen des Hahns leuchtet das grüne Symbol Dampf/Heisswasser und die Pumpe läuft. Es kommt aber kein Wasser oder Dampf.
Ach ja, die Tresterschale lässt sich nicht ganz einschieben.
Die Maschine ist optisch Außen und Innen im Neuwertigen Zustand.
Keine Verkalkungen, die auf eine Undichtigkeit hinweisen könnten.
Ich hoffe ich bekomme mit eurer Hilfe die Maschine wieder zum Laufen, so wie meine S9, die noch immer einwandfrei läuft.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
Viele Grüße aus Franken
Frankenklaus
Jura Z5 + S9
Frankenklaus
Jura Z5 + S9
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Frankenklaus ()
VORSICHT , bei diesem Test spritzt es stark. Am Besten einen Lappen lose auf den Pumpenausgang legen damit das Wasser nicht an Stellen spritzt an der sich offene Elektrik befindet. Wenn Wasser kommt sofort Stecker raus (macht der Maschine nichts)
