Jura Impressa XF70 - Hahn auf
    • Jura Impressa XF70 - Hahn auf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XF70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Bastelkollegen,
      ich verzweifle an einer XF70, die ich vor geraumer Zeit revidiert habe und die bei ihrem jetzigen Besitzer nun plötzlich seltsame Fehler produziert. Vor kurzem hat sich die Kappe des DV-Stößels verabschiedet, habe ein neues DV eingebaut. Kurze Zeit später meldete die Maschine immer wieder "Hahn auf" - wenn ich sie zuhause getestet habe, war alles okay. Nachdem die Pumpe nun offenbar nur noch Luft gezogen hat, habe ich vor wenigen Tagen die Innenverteilermanschette erneuert, einige Testbezüge gemacht - alles einwandfrei. Gestern vor Ort wieder in Betrieb genommen - alles gut. Erhalte nun heute die Nachricht, dass die Pumpe nach einigen Bezügen wieder laut knattert und "Hahn auf" im Display erscheint... Kann mir nicht wirklich nen Reim darauf machen, die Pumpe wurde beim Testen nicht übermäßig warm, aber außer der Pumpe fällt mir keine mögliche Fehlerquelle mehr ein??? Wäre dankbar für Input... :S
      _____________________
      Gruß, Manuel
    • ...Innenverteilermanschette??
      Tankventil???
      ...hört sich so an, als ob der Fehler immer beim/nachm Wassertankaufsetzen wiederkehrt.....
    • Ja, das dachte ich auch, nach Tausch der Innenverteilermanschette trat der Fehler auch bei meinem Testlauf (hab allerdings nur wenige Bezüge gemacht) nicht mehr auf. Werde mir den Wassertank auch noch mal genau anschauen, wobei ich noch nie nen Fehler an nem Tank hatte... Danke Dir.
      Gruß, Manuel
    • ...ich füll Tank immer am Gerät nach - viele schleppen ihn zum Hahn........ es KANN ja irgendwie nur aufm Weg ausm Tank bis zu Pümpe liegen.... und viele Möglichkeiten gibts nicht - Tankausgang/Dichtung, Flowmeter, evtl. noch die Pümpe selbst.....
      ...ich steck immer irgendwie schon automatisch nen kleinen Finger von unten in den Tankausgang zum prüfen...... :rolleyes:
    • Nee, der Fehler tritt wohl auch auf, wenn der Tank nicht entnommen wurde. Am ehesten wird's wohl die Pumpe sein, weil ich (eigentlich...) alle anderen Möglichkeiten durch habe (außer nem möglicherweise defekten Tankventil, dann aber müsste der Fehler ja immer auftreten oder nem defekten Schlauch, aber auch dann müsste der Fehler ja immer bestehen). Flowmeter 100%ig sauber (und richtig angeschlossen...), Innenverteilermanschette schon zweimal erneuert, morgen krieg ich die Maschine wieder auf'n Tisch - bin gespannt, ich denke ja auch, dass so'n vergleichsweise "popeliger" Fehler in den Griff zu kriegen sein müsste. Kann ja nicht nur in meinem miefigen Bastelkeller funktionieren und ein paar Kilometer weiter nicht mehr... :wacko:
      Gruß, Manuel
    • Leute, Leute, an dem Teil verzweifel ich echt noch ?( Pumpe getauscht, Flowmeter noch mal zerlegt und kontrolliert, Schläuche auf Macken kontrolliert, Tanksockel komplett getauscht, Reinigungsprogramm, diverse Heißwasser- und Kaffeebezüge - alles topp! Stunde später: Erster Kaffeebezug klappt, zweiter Testbezug: Pumpe zieht mittendrin Luft, knattert, "Hahn auf"...
      Was kann denn an einem Wassertank bzw. dessen Ventil defekt sein? Kann eine möglicherweise defekte Dichtung am Tankausgang ein solches Fehlerbild verursachen ?( Am Tank sind keinerlei Unstimmigkeiten erkennbar, aber eigentlich bleibt er für mein Verständnis als einzige mögliche Fehlerquelle übrig...
      So nen xF-Tank hat man ja nicht mal eben zum Testen da...
      Irgendwelche Ideen dazu? Danke schon mal...
      Gruß, Manuel
    • Ysjoelfir schrieb:
      Kannst auch nen F Tank nehmen Könnte mir nur vorstellen das die Tankdichtung aufgequollen ist
      Das wusste ich nicht bzw. ist mir nicht aufgefallen, dass der kleine Tank auch passt :D Danke, Testphase mit kleinem Tank (der in ner E10 wunderbar funktioniert!) läuft.
      Ich hab leider keine neue Tankdichtung zum Vergleich da, aber die aus dem xF-Tank erscheint mit deutlich zu dick - hach, wär das schön, wenn's das jetzt wirklich wäre...
      Gruß, Manuel
      das hatte ich schon mal. Da war die Dichtung durch falsches Entkalken mit Zitronensäure
      völlig aufgequollen und hat sich immer wieder "verhängt".
    • Bei gaaaanz genauer Betrachtung sieht die alte Tankdichtung tatsächlich etwas porös und deformiert aus. Mit der Zeit werden die Dichtungen ja eigentlich eher platter statt dicker...
      Mit dem kleinen Tank hat's bisher einwandfrei funktioniert. Erscheint mir trotzdem komisch, weil bei dem Fehler keine Regelmäßigkeit zu erkennen war ?( ... Danke für die Tipps!
      Gruß, Manuel
