Bosch VeroProfessional 100 TCA7151DE - Bei Kaffeebezug, Wasser in der Auffangschale und Kaffe trocken im Auffangbecher?
    • Bosch VeroProfessional 100 TCA7151DE - Bei Kaffeebezug, Wasser in der Auffangschale und Kaffe trocken im Auffangbecher?
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroProfessional 100 TCA7151DE | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, habe mir eine gebrauchte Bosch VeroProfessional 100 gekauft.
      Habe die Brühgruppe gereinigt. Das Fach für die Brühgruppe
      offen gelassen aber den Schalter für das Fach gedrückt, so das die
      Maschine denkt die Brühgruppe ist drinnen.
      Habe dann eine Auswahltaste gedrückt und bei dem Zulauf für Wasser kommt
      ein leichter Wasserstrahl ca. 8cm raus. Kann das zu wenig sein?
      Wenn ich die gereinigte Brühgruppe einsetze und ein Programm auswähle.
      läuft kein Wasser oder Kaffee aus der Maschine sondern innen
      in die Auffangschale und an der Brühgruppe entlang.
      Ich stelle mir die Frage ob die Brühgruppe defekt ist, da anscheinend
      kein Wasser durch geht, oder ob einfach zu wenig Druck erzeugt wird ( Schlauchsystem zu stark verkalkt?), so
      dass das Wasser nicht durch die Brühgruppe gepresst werden kann.
      Ebenso will ich ungern eine neue Brühgruppe kaufen, da ich eben nicht weiß ob es dann funktioniert.
      Hat von euch außerdem eine Idee wie man die Maschine öffnen kann?
      Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
      Lg
      Mark83
    • Revidier die Brühgruppe doch einfach. Trinke niemals aus einer Maschine, die du nicht selbst überholt hast, heisst es bei uns Technikern immer. Wenn man einmal sieht was da für ein Siff in den Brühgruppen sitzt - bah. Also: Erstmal alles zerlegen und reinigen. Anschließend Entkalkungsvorgang durchführen.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
    • ...dem kann ich mir nur anschliessen...... ;(
      Manchma schon gruuuuuselitsch, wie sonne BG von innen aussieht... und der Rest erst...... 8|
      habe eben gerade die Brühgruppe zerlegt.
      Dort ist ja auch ein beweglicher Kolben, wenn ich diesen ganz nach unten drücke und Wasser von oben einfülle und gleichzeitig da wo das Wasser normalerweise rein kommt den Dauem drauf drücke fliest das Wasser
      trotzdem unten bei der Plastikstange raus die den Kolben rauf und runter drückt.
      Das darf doch so nicht sein, oder?
      Markus
      kenni die Brüheinheit nicht so gut. Aber das hört sich nicht in Ordnung an.
    • Servus,
      es gibt Neuigkeiten.
      Also habe jetzt ein mal die Entkalkung durchlaufen lassen und anschließend noch ein paar mal mit verdünntem Entkalker Bezüge geholt, natürlich ohne Kaffee.
      Jetzt geht die Maschine soweit wieder.
      Wenn ich einen normalen Kaffee auswähle wird eine Tasse komplett voll gemacht, aber zum Schluss, man hört das, wenn der Brühkolben wieder zurück gefahren wird, läuft Wasser in den Auffangbecher.
      Ich weiß halt nicht ob das normal ist.
      Noch ne andere Frage, was kann man als alternative zu den Reinigungstabletten nehmen, denn die empfohlenen sind ja immer etwas teurer.
      Thx euch!
      erstmal vorab. Entkalker, egal in welcher Konzentration, darf NIE, NIE, NIEMALS durch die Brühgruppe laufen :!: . Du schadest damit der Brühgruppe. Sie wird entfettet und unter umständen geht sie sogar ganz Kaputt. Wahrscheinlich ist dir aufgefallen, dass beim Entkalken der Entkalker ausschließlich durch die Heißwasserdüse läuft und durch das Drainageventil in die Tresterschale. Du solltest jetzt erstmal die BG etwas nachfetten.
      Das Wasser welches sich am Ende des Bezugs in der Tresterschale sammelt ist Normal. Es ist das Restwasser welches durch das Drainageventil abgelassen wird. Sammelt sich das Wasser allerdings im Trestertopf dann sind die BG-Dichtungen am Ende. Dann hast Du allerdings auch keine schönen Trestertabs sondern Trestersuppe im Trestertopf.
      Reinigungstablette, Entkalker und Ersatzteile findest du bei Komtra im Shop.
      Mario
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mario ()
    • Servus Mario,
      danke für deinen Beitrag. Naja, du hast schon recht, beim Entkalken kommt die Suppe aus der Heißwasserdüse, doch in der Brühguppe waren einige Bauteile wo wasser durch läuft sehr starl verkalkt.
      Weißt du an welchen Stellen man die Brühgruppe einfetten muss, das passende Fett habe ich hier.
      Die Milchschaumeinheit stinkt auch extrem nach gammliger Milch, der Teil zum abziehen wurde schon gereinigt, doch die Einheit in der Maschine bekomme ich nicht richtig gereinigt, habe sie auch schon mit Wasser durchlaufen lasse aber sie stinkt immer noch.
      Im Trester ist tatsächlich Trestersuppe, gibt es da Dichtungen zum nachkaufen? Wenn ja wo?
      Habe auch mal einen großen Cafe Creme gemacht, da kommen 190ml raus, das passt oder?
      Vielen Dank dir!
      Marku
      leider hat Komtra für diese Maschine im Shop sehr wenig Ersatzteile. Entweder Du telefonierst mal mit Komtra, oder kaufst direkt bei Bosch.
      bosch-home.com/de/store/sparep…vollautomat/TES70159DE/10
      Dort findest Du auch Explosionszeichnungen die Dir evtl. helfen weiter an der Maschine zu arbeiten. Dünn gefettet werden sollte in der BG auf alle Fälle die Brühkammerwände sowie die Dichtungen. Vielleicht solltest Du mal einen Milschschaumreiniger verwenden.
      Die neuen Siemens/Boschgeräte hatte ich leider noch nicht auf dem Tisch, und mit den alten Surpressos und Benvenutos haben sie leider nix mehr am Hut. Wer Dir hier aus dem Forum noch helfen könnte ist KAVO2010. Er ist Techniker bei Siemens und hat die Dinger täglich in der Hand. Schreib ihn einfach mal an. Die Siemensgeräte sind genauso aufgebaut wie die Bosch.
      Mehr kann ich Dir leider auch nicht helfen.
      Mario
