Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Es kommt kein Wasser & Kaffee mehr
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Es kommt kein Wasser & Kaffee mehr
      bei meiner B20 kommt kein Wasser und folglich auch kein Kaffee mehr heraus. Die Pumpe scheint noch zu gehen, es wir eben nur nichts mehr durchgempumpt. Ich denke, dass evtl. Schläuche zu sind oder es was mit der Brüheinheit zu tun hat. Da ich (noch) keinen speziellen Torx-Schraubendreher in Miniformat habe, wollte ich erstmal die Brühgruppe rausmachen. Aber hier hakt es schon, da diese klemmt und ich dieses Ding einfach nicht rausbekomme. Mache ich was falsch? Es sind doch nur diese 3 Schrauben zu drehen und dann müsste ich die Brüheinheit rausziehen und reinigen können, oder?
      Bin für jeden Tipp dankbar!
      Vielen Dank im Voraus!
      die Anleitung habe ich mir schon angeschaut. Das Problem ist aber, dass die Brüheinheit festklemmt. Die bekomme ich nicht raus. Ich habe gemäß der Anleitung die 3 Schrauben gelöst, bzw. entriegelt. Das Ding hängt aber trotzdem fest. Heißwasser geht auch nicht....
      und Danke für die Antwort
    • Hallo Plexus ,
      Beim Herausnehmen der BG musst Du speziell bei der großen weißen Riegelschraube mit Schwung öffnen damit sie sich auch aushakt. Das geht manchmal etwas schwer weil der Bügel sich verwindet wenn er auf Widerstand stößt.
      Der Bügel rastet in der Brühgruppe ein und fixiert diese in Ausgangsstellung ,wenn er nicht ganz einrastet kriegst Du die BG nicht raus.
      Das Problem mit dem Wasser muss eine andere Ursache haben , das hat mit der Brüheinheit nichts zu tun.
      Landet Wasser in der Tropfschale oder kommt überhaupt kein Wasser nach nirgendwo ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Vielleicht noch eines...
      Steht die Brüheinehit in Grundstellung? Ansonsten geht sie sicher nicht raus.
      Dass die BE etwas im Gerät klemmt ist dennoch "normal" meistens vorne
      am Auslaufstutzen.
