vor einiger Zeit hab ich an unserer S70 wg. Wasser im Tresterbehälter und unter der Maschine das Keramikventil getauscht, seitdem alles ok.
Bei einem baugleichen Gerät in der Verwandtschaft tauchte das gleiche Problem auf. Nachdem ich heute das Keramikventil getauscht habe, läuft kein Wasser mehr in den Tresterbehälter, aber weiterhin unten aus der Maschine raus, und zwar beim Heißwasser und Dampfbezug.
Das Problem taucht erst nach einigen Sekunden (schätzungsweise 15) auf, so dass ich nicht sagen kann, ob es beim Kaffeebrühen auch auftritt.
Es ist sehr schwer zu sehen, wo das Wasser genau herkommt, jedenfalls nicht aus der Gegend der runden schwarzen Abdeckung, die die Schläuche im Ventil hält. Wenn ich von vorn oben reinschaue, sehe ich am rechten (also Richtung Seitenwand) Rand der Keramikventilhalterung ein Mini-Rinnsal laufen, und es tropft dann rechts an der Seitenwand runter, am Tresterbehälter vorbei und läuft somit aus der Maschine, ca. 0,5 - 1 Tropfen/sek..
Wenn ich nach dem Wasserbezug die Ventilhalterung ausbaue, sehe ich, dass es unter dem Anschluss der Dampfdüse nass ist, aber auch manchmal an der unteren Kante des Keramikventils. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da evtl. hochspritzt. Die Dichtungen sehen alle ok aus, auf dem Dampfrohr sitzen zwei hintereinander, ist das normal? (Ich glaub, das Gerät war schon mal in Reparatur...)
Das zweite Problem ist, dass der Dampf sehr unregelmäsig, in Stößen und auch nicht stark genug kommt. Könnten die beiden Sachen zusammenhängen?
Ich bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar!
pubgrub
pubgrub
