AEG CaFamosa CF400 - Pfeift bei Dampfbezug
    • AEG CaFamosa CF400 - Pfeift bei Dampfbezug
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF400 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe seit paar tagen ein Problem mit meiner CF400. Sobald ich den Dampf einschalte und die Milch über den Cappucinatore (hoffe ich schreib es richitg) kommt, pfeift die Maschine und es kommt nur warme milch aus der Düse.
      Was kann da hinüber sein?
      Dennis
    • ...mach mal alle Komponenten des Cappu sauber - zerlegen, soweit es geht und GRÜNDLICH reinigen..... im Zweifel ist was verstopft
      Auch die Luftansaugdüse prüfen.
    • ...Deine Cappudüse sollte oben sonnen klenen Nupsi haben, den man abziehen kann.
      Das ist die Ansaugdüse.
      Von RECHTS kommt die Milch, von OBEN die Luft.
      UNTEN kommt dann Schaum raus.
      Sonst stell maln Bild ein - es gibt da verschiedene Systeme an der Cafamosa - eins hat oben KEINE Düse, soweit ichs weiß.
