Hallo Forum,
ich habe eine S20. Vor gut 3 Wochen habe ich meine Maschine gewartet und auch das Drainage Ventiel getauscht (Großes Kompliment an BND-Kaffeestudio. Schnelle Lieferung!). Dann hat Sie brav 3 Wochen guten Kaffee gemacht. Jetzt passierte folgendes. Um Strom zu sparen schaltete meine Freundin die Maschine wieder aus. Ich wollte aber noch einen und habe die Maschine dann wieder angeschaltet. Dann passierte etwas an das ich mich leider jetzt nicht mehr genau erinnern kann
Ich saß nach diesem Vorfall in Zimmer neben an und etwa nach der Zeit, wo sich die Maschine selber abschaltet kam ein Geräusch aus der Küche das sich wie ein "leer drehender Motor" anhörte. Ich habe sofort den Stecker gezogen. Nach ein paar Augenblicken des Sammelns habe ich die Maschine wieder eingeschaltet. Der Aufwärmmodus (inkl. kleiner Pinkellage :-)) läuft ohne Probleme durch. Wenn mann dann auf Kaffee Bezug drückt, dann mahlt das Mahlwerk seinen Kaffee und dann läuft die Brühgruppe los und dann kommt ein lautes Knattern, dass einem den Schrecken in die Knie laufen lässt. Dauer: ca. 5sec. Dann fährt die Brühgruppe wieder zurück, kein Wasser fließt irgendwo hin und alles ist ruhig.
Ich habe jetzt mal die Maschine auseinander gebaut und dann den Vorgang von der Seite beobachtet. Ich kann nicht genau beurteilen, ob die Grühgruppe es nicht ganz bis nach oben schaft (habe von der Seite keine Referenz, wie weit die Kolgen eigentlich hoch fahren sollte), aber so scheint es mir. Liegt es nun daran, dass z.B. zu viel Kaffeepulver im Kolben ist und der dadurch sperrt? Oder sperrt was? Die Nase, die hinten in das Drainageventil geht? Wenn die Brühgruppe ausgebaut ist, dann lässt sich der Weg des Kolbens einfach "durchbewegen".
Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Unterstützung.
Buschi
PS: hat jemand eine "Anleitung" wie sich die unterschiedlichen Einstellungen (Viel Bohnen, wenig Bohnen, fein mahlen, grob mahlen) auf den Geschmack auswirken? Ich habe das Gefühl, nach der letzten Überholung schmeckt der Kaffee bitterer.
Hallo Forum,
Buschi
